Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Неисправность ТРМ138
    По умолчанию Неисправность ТРМ138
    Подскажите, какие могут быть неисправности (процессор? АЦП? память?) в приборе ТРМ-138, если на табло выводится ошибка Ad.Er? Все 8 каналов не реагируют на входной сигнал (термометр сопротивления). Процедура калибровки "виснет" на этапе вычисления коэффициента калибровки и не завершается.
    Здравствуйте, расскажите подробно, какие термосопротивления подключаете, по какой схеме, когда появилась ошибка.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    термометры 50М, w100 = 1.428, 3-проводная схема. Прибор стоял на управлении котлом и в один прекрасный момент, на ровном месте, не отработал уставку, пришлось тормозить весь котел. Подробностей эксплуатации я не знаю, мне принесли его в ремонт, включил, подключил магазин сопротивлений. На табло Ad.Er, все восемь каналов не реагируют на входной сигнал.
    Грешу либо на АЦП, либо на микросхему памяти 24LC08 (кажется). Насколько я знаю, в микросхему памяти зашиты некие коэффициенты, и если просто поменять ее на новую (пустую) то прибор не заработает.
    Собственно, вопросы:
    1. Что теоретически могло выйти из строя?
    2. В целом, возможно ли у вас приобрести прошитые микросхемы для этого прибора (АЦП, память)?
    3. В целом, возможно ли у вас приобрести отдельные платы (индикации, блок питания и т.д.)?
    1. Очень похоже, на скачек напряжения питания прибора.
    2. Отдельно комплектующие мы не продаем (такова политика компании).
    3. Отправляйте прибор к нам в сервисный центр, там его отремонтируют. Ближайший сервисный центр, который подойдет Вам можно выбрать здесь.
    По умолчанию ТРМ 138 Load
    Здравствуйте. На ТРМ 138 ОШИБКА Load. Не реагирует ни на какие манипуляции. В чем может быть причина?
    Вот что предшествовало индикации LOAD
    Прикрепляю фото и видео
