сброс ПЛК100
В инструкции к ПЛК100 сказано, что при выключении питания контроллер продолжает работать ещё 10минут, но без включенных светодиодов.
Хорошо это так и есть, он работает.
Дальше в инструкции сказано что после 10минут (или после нажатия кнопки Сброс) значения Retain переменных и состояния портов заносятся в энергонезависимую память.
Но, к сожалению этот феномен не удалось пронаблюдать, программа как выполнялась, так и выполняется, все переменные в моей программе не имеют тип Retain, но ни через 10минут, ни через день ни после нажатий кнопки Сброс параметры не сбрасываются.
Это известный факт или неожиданность?
Супер Модератор
Если параметры не сбросились - программа выполняется.
Если Вы делаете Reset - контроллер должен пискнуть и моргнуть всеми диодами. Без этого сброса нет.
Дальше в инструкции сказано что:
после отключения питания контроллера
я уже не знаю как вам написать.
Может быть я что-то не то смотрю?
У меня панель овен СП270 соединена с ПЛК100 через RS232, может быть контроллер сбрасывается, но я этого не вижу?
Супер Модератор
И наверное по ModBus?
ModBus Slave переменные добавляются в Retain по умолчанию.
Да, а другого там и нет интерфейса
Но дело в том, что я только что сделал переменную, просто глобальную и устанавливаю её только при нажатии кнопки. Кнопка выключена. Переменная не устанавливается, но при выключении питания и при нажатии сброса она остаётся 1. Не сбрасывается
Супер Модератор
Выкладывайте проект, пожалуйста, так сложно понять в чем проблема. Ну или на plc@owen.ru высылайте.
Лучше здесь, выскажу общее мнение, что многим интересно, в чем может быть "засада"
Последний раз редактировалось capzap; 06.07.2011 в 23:02.
Правила форума
