Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Прицениваюсь
    По умолчанию Прицениваюсь
    Добрый день, гражданы коллеги!
    Есть необходимость наваять прогу для ПЛК, интересуют время, цена.
    Собсно, задача: автоматическое управление освещением - несколько осветительных щитов должны гореть по опред графику - время зажигания/время отключения, интервал зажигания 10 сек. Плюс кнопка зажигания/отключения щита независимо от временного цикла. Я так понимаю требуется бесконечный суточный цикл, завязанный на таймере. Есть ли желающие заняться?
    Если есть, то за сколько? и сколь долго?
    А таймеры простые смотрели? Не подходят?
    http://www.owen.ru/catalog#54062126
    Есть еще ПР110 с примерами и Rovki, который программы на добровольных началах пишет...
    ПЛК нужен если Вам по сети надо управлять\передавать данные, или есл сигналов нужно много, или если алгоритм сложный закладывать... Или если светом по Dali или аналоговыми сигналами через диммеры, к примеру, собираетесь управлять...
    Пардон, забыл отписать что под это дело приобретен контроллер ОВЕН ПЛК63, поэтому идем таким путем. Можно, пжлст, подробнее о ПР110 и Rovki?
    Примеры я, конечно, просмотрел, но поскольку не знаком с языками МЭК, смог прикинуть только алгоритм:
    Старт суточного таймера
    При равенстве времени 1 загорается щит А
    время работы щита А = n
    При равенстве времени 2 загорается щит В
    время работы щита В = n
    Окончание счета суточного таймера
    Переход на повтор цикла
    (На истинность не претендую)
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Цитата Сообщение от Pointer Посмотреть сообщение
    Спасибо, просмотрел, все же требуется реализация на вышеуказанном ПЛК
    Давайте более подробное задание - посмотрим что можно сделать.
    Непонятно чт значит шкаф загорается во времени.
    От чего зависит? От цикличности таймера, или от времени суток. После того, как отработала подсветка шкафа что делаем? Ждем следующих суток?
    Делал пример - включить установку во столько то по часам, выключить во столько то... Это оно?
    Оно самое. В подробностях - есть 5 щитов, питающих освещение помещения. Требуется включать освещение, например, в 8:00, отключать в 17:00, при помощи ПЛК предполагается сделать автоматический цикл чтобы это хозяйство отрабатывало без участия чоловика
    На каждом щите своит КМ, который по сигналу с ПЛК подает питание на щит. Интервал м/у включениями щитов 10 сек
    А праздники, выходные?
    Корректировать потом время включения\выключения захотите?
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 05.07.2011 в 15:50.
