Я делаю прект в первые, так что у меня много проблем. У меня есть 4 насоса, два входа, один дискретный, другой аналог. С аналога приходит давление, если давление падает ниже заданной точки, включается насос. После 10ти секунд, опять должен проверить давление, если все так те, включается следующий и т.д. Если выше нормы, то тогда наоборот выключаются.Я кое-что попробывал, тока у меня проблема с таймером, после первого срабатывания последующие не работают, а сразу включаются насосы. Помогите советом, или примером. Буду благодарен!!!
Вот что я сделал!!!pr.rar
Ответить с цитированием
