Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Счетчик импульсов
  1. #41
    https://dropmefiles.com/TB0za
    Прикладываю проект. Если работать в процессе инециаторами в перед или назад включая их последовательно и выключая, все считает без проблем, стоит каретке зависнуть на первом инициатор неудачно возле второго; начинает тригерить и считает импульсы при покачивании колеса в ручную.
  2. #42
  3. #43
    Предлагаю прослеживать прохождение не только начала флажка но и конца флажка:
  4. #44
    Благодарю! Все пошло!!!
  5. #45
    8,293
    Цитата Сообщение от Eldarbl4 Посмотреть сообщение
    Доброго времини суток! Подскажите знающие!! На пр 200 делаю счётчик импульсов на два индуктивных датчика для подсчёта оборотов в перед и назад, и в определённый момент ролик с металлической пластиной перекрывающий два инициатора становится так что перекрывает один инициатор полностью а второй немного и в момент когда его шевелить начинаю происходит сама вольный подсчёт в плюс не делая полный круг, как этого избежать в OL
    День сурка продолжается, в смысле, много раз подобное обсуждали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34249
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
    И на входы А и В должен поступать меандр с перекрытием в 90°, это в идеале, в реальности, просто к этому стремится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2023 в 15:47.
  6. #46
    Ещё вопрос! Как решить проблему с подсчётом в обратном направлении, если ставить множитель то выстреливают цифры непонятные.
  7. #47
    8,293
    Какой у вас диапазон счёта?
