Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТРМ151-09 и конфигуратор. прошу помочь.
    14.03.2009
    Россия - Ярославль
    44
    По умолчанию ТРМ151-09 и конфигуратор. прошу помочь.
    Ситуация такова. Есть несколько ТРМ151-09-УР работают на печках обжига керамики. 1 выход - регулятор, 2 выход включает/выключает силовой пускатель в начале/конце программы. Для технолога-оператора необходимо максмально упростить измение программы.
    Во вложении есть файл с конфигурацией 1ой программы, и конфигурацией ее уставок которая необходима.
    По заданию требуется иметь в приборе до 8 программ по 7-8шагов, так как обжигается совершенно различная продукция (и не только обжигается). ТРМ251 рассматривался, но не подходит.
    Пробывал экспортировать данную конфигурацию в DBF и редакторе DBF изменить параметры. Не получилось подцепить полученный файл конфигуратором. Проблемы:
    1. Не цепляются индексы - можно/нельзя изменять параметр.
    2. Шрифт в файле DBF нормальный а конфигуратор тащит кроказябры, но это похоже проблемы редактора DBF.
    А вот индексы слетают сразу после экспорта/импорта. Получаем все параметры возможными к редактированию. Во вложении файл сгенерированный конфигуратором.
    Желаемую картинку инструкции для оператора тоже высалаю (для понимания конечного результата). И вопрос а можно избавиться от выбора CH1-CH2? И упростить переход к параметрам уставок.
    Просьба к Вам, скопировать настройки шагов первой программы в 2-12 программы, а также скопировать уставки шагов этих программ. Разумеется 10 шаг 12 программы оставляем для генерации режима СТОП.
    Заранее спасибо.
    Для простоты изменения параметров регулятора создана программа EasyGo для простоты настройки технологом. Не совсем понял про DBF редактор зачем Вам он? Все делается через конфигуратор ТРМ151 или EasyGo.
    14.03.2009
    Россия - Ярославль
    44
    Программа EasyGo дает забить параметры только первой программы, во вторых в цеху где установлены приборы нет компьютера.
    Объяснять как работать с конфигуратором - это почти что заставить написать программу на свободно программируемый контроллер.
    Предварительное описание программ, блокировка параметров к редактированию, возможны только конфигуратором ТРМ151.
    Параметров много с идентичными значениями, в конфигураторе их надо щелкать каждый в отдельности. А в редакторе DBF можно изменять сразу кучку полей.
    Раз создали импорт/экспорт DBF файла значит считали что нужен.
    10,640
    Не задумывались, что подобная функция нужна для клонирования. А поповоду редактирования таких файлов, попытайтесь воспользоваться другими редакторами, возможно используемый вносит фатальные изменения. Если не получиться, то просто создайте требуемое количество dbf-файлов со всеми возможными вариантами и по мере необходимости используйте соответствующий
    14.03.2009
    Россия - Ярославль
    44
    По поводу внесения фатальных изменений.
    Экспортировал в DBF файл, перезагрузил конфигуратор, и тут-же DBF импортировал (т.е. не редактировал редакторами DBF), значения поля "Атрибут редактирования" везде слетают на "редактируемый".
    Если будет встроенная функция клонирования программ - тогда всегда этому рад. Но нужно и клонирование уставок программ. Желательно уметь клонировать шаги программы по отдельности.
    10,640
    вроде в инструкции есть описание сохранения параметров в csv файл или там про другое нписано
    14.03.2009
    Россия - Ярославль
    44
    в csv файл можно сохранять только оперативные параметры прибора, Такие как - измеренное значение, текущая уставка, выходной сигнал и все.
    А мне надо все и сразу, да с возможностью загрузить в конфигуратор обратно. Но даже вопрос уже не в этом.
    Есть глюк - Экспортировал в DBF файл, перезагрузил конфигуратор, и тут-же DBF импортировал (т.е. не редактировал редакторами DBF), значения поля "Атрибут редактирования" везде слетают на "редактируемый".
    Решать будем?
    10,640
    установил я конфигуратор, у меня экспорт в dbf не возможен ругается на рантаим С++ может связано с тем что самого прибора у меня нет, но можно ведь просто сохранить как... после открытия злополучный флажок остается в том состоянии в которм и сохранял
    14.03.2009
    Россия - Ярославль
    44
    Отсутствие прибора не должно влиять, просто программа ругается что не может его опросить, пробовал заведомо на машинах не подключаемых к прибору.
    Да конечно "сохранить как" работает, и нормально открывается - все есть. Но хочется удобного редактирования, в некоторых случаях поможет пока только DBF таблицы.
    14.03.2009
    Россия - Ярославль
    44
    Добрый день, доблестные отечественные производители. Как решение про DBF файл?
