Показано с 1 по 5 из 5
Тема: вопросы по мдвв
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    По умолчанию вопросы по мдвв
    в нашей конторе намечается переход от самопала к готовым покупным изделиям и поэтому возник вопрос: можно ли использовать модули мдвв в качестве маленьких контроллеров( т.е. берется модуль и меняется ему прошивка на нашу)?
    1) какой микроконтроллер стоит в нем( модель) и частота кварца?
    2) есть ли разьем внутрисхемного программирования/отладки?
    3) возможно ли изготовление версии с 24в питанием?
    если нет, то есть ли у вас чтото подобное( ~10 входов с оптрончиками/~10 выходов транзисторных с гальванической развязкой/микроконтроллер/rs485/корпус)( оптрончики обязательно)?
    P.s. всякие плк не предлагать, нужен нормальный микроконтроллер с несколькими таймерами/счетчиками и десятком другим мегагерц.
    P.s. чтото вопрос некрасиво сформировать получилось, но я думаю суть понятна.
    Post
    В модуле мдвв стоит микроконтроллер PIC18F4520, кварцевый резонатор имеет частоту 9.216МГц, внутри микроконтроллера включен внутрениий умножитель.
    Разъем для программирования сеть, разъема для отладки JTAG нет.
    В настоящий момент разработка модуля с напряжением питания 24в не планируется, но возможна, при достаточных объемах поставок.
    Также хочу сказать, что в мдвв нет оптронов для гальванической развязки дискретных входов от схемы прибора. Есть гальваническая развязка в блоке питания, в интерфейсе Rs-485 и в выходных элементах. Этих трех развязок достаточно для того, чтобы обеспечить развязку входных дискретных сигналов от остальных цепей, подключенных к МДВВ. Если волнует вопрос помехозащищенности, то он решается не за счет применения оптронов, а за счет других элементов. Наши внутренние испытания показали, что модуль устойчив к кондуктивным, наносекундным и микросекундным помехам, наведенным на порт входа.
    Последний раз редактировалось Пугачев Андрей; 20.12.2007 в 21:41.
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    1) А как к данному модулю подключать p-n-p датчики с 24В питанием( тут про это не упоминается http://www.owen.ru )?
    Каково максимальное входное напряжение?
    Напряжение "0" и "1"?
    2) А как к данному модулю подключать датчики с выходом TTL 5B ?
    ...Разъем для программирования сеть,...
    3) При беглом ознакомлении с документацией на PIC18F4520 упоминания про встроенный Bootloader не замеченно. Т.е. можно предположить что там зашит ваш Bootloader?! Если так, то протокол связи с ним, а еще лучше программу выложить сможете?
    Да, кстати, какоd обьем свободной флеши с учетом Bootloader"а?
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 14:19.
    1) Датчики p-n-p с ОК с питанием 24В к модулю МДВВ подключить напрямую нельзя, т.к. эти датчики имеют схему подключения "с общим плюсом", а у МДВВ общий "минус". Подключение возможно через дополнительную схему с согласующим транзистором.
    2) Датчики TTL (0-5В) к МДВВ можно подключить, но есть некоторые особенности, например не будуь светиться светодиоды на передней панели. По этому данное подключение не описано в руководстве.
    Для окончательного прояснения вопроса привожу схему дискретного входа МДВВ.
    3) В приборе МДВВ никакого bootloader-а нет. На плате предусмотрен разъем для подключения к программатору ChipProg. Т.е. если Вы хотите записать туда свою программу, то можите взять этот программатор и перепрограммировать процессор. Ровно это я и писал, когда говорил, что "есть разъем для программирования". Хотя может более корректно было-бы назвать его "разъем для прошивки".
    01.12.2007
    Воронеж
    239
    1) А каковы номиналы L1 и C2, а еще лучше задержки на появление лог "1" и лог "0" на PIC"е, если ко входу будет подключен n-p-n ключ( задержки ключа не учитывать)?
    2) Входы/выходы к камим портам контроллера подключенны?
    3) "На плате предусмотрен разъем для подключения к программатору ChipProg."
    А можно распиновочку данного разьема?
