Надеюсь все еще на помощь (пост выше скоро пропадет в сообщениях). В модуле овен мастер unsigned variable вставляется так как на рисунке последний. Т.е. невозможно прописать название переменной, например. Выше этот же unsigned с плюсиком. Из-за чего такое может быть?
ПЛК100-220.Р-М. Проект прилагается.
Так что ли?
Правой кнопкой там и Append > 2 byte.
Спасибо! Если кому не сложно, ответье на мой длинный пост на 93 странице. Хотя бы частично. Очень интересует вопрос о индексации sp.lu и задании уставки выше 40 градусов.
дайте плиииз примерную картинку на языке LD!! у меня плк 154. к аналоговому входу подключен датчик давления (выдает ток), а к дискретному выходу подключено реле (вкл.выкл). надо сделать так чтобы при изменении аналогового входа по тому пример от 1 до 2 было ВКЛ а дальше выкл
Здравствуйте,
Вроде просмотрел все, но ясности сохранением переменных так и нет.Как это организовать при выключении питания ПЛК?
в проге есть структура с предустановленными значениями и глобал. переменная опеделенная как эта структура
TYPE USet :
STRUCT
PB : INT;
END_STRUCT
END_TYPE
VAR_GLOBAL RETAIN
User : USet;
END_VAR
в программе с панели пишем(меняем) значение переменных,
CASE Screen OF
scrParam : IF ChangeScreen THEN
PReg^[48] := User.PB;
END_IF
IF PReg^[48] <> (User.PB) THEN
User.PB := LIMIT(5, PReg^[48], 100);
END_IF
END_CASE
вроде при выключении питания все должно сохраняться как ретайн, но по включению там нули, можно вытащить предустановленные значения только "холодным сбросом"
Как сделать сохранение изменений и продолжить работу контроллера после восстановления питания.
конечно извиняюсь, наверняка это уже обсуждалось,и все, кроме меня, знают ответ...
в эмуляторе вроде работает а в действительности нет.
мне вот сразу стало интересно, как вы в эмуляторе эмулировали отключение питания контроллера?
зачем вам структура из 1й переменной?
панель ип320?
по вырезанному куску программы мало чего понятно, возможно у вас изначально PReg^[48] имеет значение 0
[QUOTE=Валенок;84434]
Удивительно знакомый код. А где ChangeScreen определяется ?[/QUOT
время тик-так, вопросы в воздухе, извиняюсь...
