Страница 541 из 1049 ПерваяПервая ... 414414915315395405415425435515916411041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,410 из 10490
  1. #5401
    Цитата Сообщение от Sizov_Alex Посмотреть сообщение
    Следующая ситуация. Необходимо управлять с ПЛК 110-30 драйвером шагового двигателя SMSD-1.5 rs-485(производитель НПФ Электропривод). Этот драйвер не поддерживает никаких протоколов обмена, кроме своего собственного. В паспорте этого драйвера есть список команд. Команды передаются в порт RS-485 в виде ASCII символов, побайтно. Вопрос: каким образом организовать передачу с ПЛК 110-30 ASCII символов, побайтно в CoDeSys?
    Этим драйвером можно также управлять через входа Step/Dir/En. А раз так, то можете воспользоваться инструментарием от В.Ситникова (http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post221928 и http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post226390). Правда ПЛК110 должен быть М02. У вас какой ?
  2. #5402
    А какой смысл управлять через STEP/DIR, если есть нормальный протокол через ASCII команды?
    Неужели тяжело команду через 485 послать? Я думал, там всё просто должно быть.
  3. #5403
    После обеденной перезагрузки компьютера всё стало работать.
  4. #5404
    Как раз вопрос в том, как послать команду через 485.
    ПЛК110-220.30.К-М ОВЕН
  5. #5405
    10,254
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13585
  6. #5406
    Уже конструктивно. Спасибо. Будем разбираться.
  7. #5407
    Подход разобран тут: читаем нестандартный протокол (SysLibCom, SysLibMem)
  8. #5408
    Спасибо. Буду разбираться
  9. #5409
    К слову, вариант про ПЛК110 М02 и STEP/DIR управление тоже может иметь смысл: например, если есть М02, и нужно согласованное управление.
    При управлении через 485 вы вряд ли сможете сделать согласованную работу экодера и ШД.
    А при прямом управлении STEP/DIR степень контроля выше.
    Но, конечно, если нет М02, или согласованная работа ШД не нужна и есть лишний 485 порт, то 485+ASCII вполне имеет право на жизнь.
  10. #5410
    Скачал ваш инструмент. Библиотеку pru_stepper подключил, а вот как заливать PRU0.prg/PRU1.prg в контроллер , не ясно. прошу помощи.
