Страница 394 из 1049 ПерваяПервая ... 294344384392393394395396404444494894 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 10490
  1. #3931
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Перед тем, как вставлять переменные, вставь сначала OWEN Slave. В котором и укажешь адрес прибора
  2. #3932
    И значит потом в OWEN SLAVE вставлять подэлементы типа float listen и там указывать в поле addres адрес прибора, а hash name это адрес переменной внутри самого прибора типа SP, tr.s и т.д. ?
  3. #3933
    Прочитайте в конце концов инстукцию. В ней приведены хэшь-коды для всех переменных.
  4. #3934
    Прочитал и не раз инструкцию. Добавил owen slave, float variable, задал адрес трма и переменную уставки 1 программы 1 шага. Стоит 300, а показывает ноль. Хэш нэйм SP поставил. https://pp.vk.me/c628816/v628816903/60b/4VDvO321dNg.jpg
  5. #3935
    Может кто кинет ссылку на подробное описание работы с протоколом OWEN, или видеоурок. Спасибо!
  6. #3936
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    А что ТРМ251 может работать мастером?
    Вложение 18069 вот нашел
  7. #3937
    Добрый вечер. Столкнулся с проблемой при программировании ПЛК63.
    При попытке залить проект в контроллер, CoDeSys выдает ошибку "The max. number of POUs on the target is 512! The current number set in the programming sistem is 256."
    Пытался менять таргет файлы, переустанавливал CoDeSys, проблема не меняется.
    Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема.
    Версия прошивка ПЛК63 - 1.94 10 0с
  8. #3938
    Не верный таргет для данной прошивки. И прошивка безнадежно устаревшая. Давно идет 2.12.
    Скачайте, прошейте и все зальется.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/72830689
  9. #3939
    Там для замены прошивки нужен какой то переходник (для DBGU разъема), где его найти, и есть ли другая возможность замены прошивки.
  10. #3940
    Переходник идет в комплекте с контроллером.
