Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК100 и ноутбук
    По умолчанию ПЛК100 и ноутбук
    Вопрос такой: как организовать связь плк100 с ноутбуком через RS-232 Deb.., в ноутбуке нету то входа для DB9F?
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Есть "мосты", преобразователи USB <> RS232 (RS485 и т.п.....).
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Удобнее всего через TCP.
    Почитайте документацию, там все расписано.
    связь устойчивая, соединение проще.
    И быстрее!
    И не нужны переходники!
    так кабель какой нужно использовать? RJ45-RJ45??
    Последний раз редактировалось KALEOSTR; 15.04.2011 в 17:12.
    и если так то как правильно обжать коннекторы?
    для связи пк с плк через эзернет нужен кросс-кабель (не прямой). картинки с обжимкой можно погуглить
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    У ПЛК100 есть еще и USB-dev, порт работающий с CodeSys. Драйвер на диске в комплекте с ПЛК
    куда проще использовать стабильный эзернет, чем постоянно отваливающийся юсб
    Пользователь Аватар для Olex007
    24.04.2008
    Запорожье
    39
    Использую на выезде кабель из комплектации D-Link овского роутера (просто когда то под руку попался). Он прямой, но всё работает.
