проблемы с мдвв
Подскажите пожайлуста почему МДВВ через некоторое время работы (от нескольких секунд до нескольких часов) самостоятельно выключает все выходные элементы, режим "Авария" отключён. Обмен с МДВВ идёт по протоколу ОВЕН, в сети кроме МДВВ 3-счётчика СИ-8(ОВЕН), преобразователь частоты Altivar 31 (Modbus RTU), Мультиметр Socomec Diris A20(Modbus RTU). Ошибок приема/передачи ни с одним устройств не обнаружено. Все остальные устройства работают без сбоев. Чем может быть вызвана эта проблема??? Заранее благодарен...
Здравствуйте.
Укажите пожалуйста, какие адреса у Вас задействованы. Какие устройства имеют какие адреса.
Если есть возможность попробуйте перевести прибор МДВВ в работу по протоколу modbus.
Проблема решилась после того как были возобновлены заводские настройки и вновь сделаны необходимые изменения в настройках.
Возникла новая проблема с МДВВ (в. 1.05). МДВВ прекрасно работает с АС-4 но когда подключаем через АС-3М возникают проблемы, ответ от устройства приходит не всегда (с остальными устройствами в сети проблем нет). В программе "Конигуратор МДВВ" есть пунктик Полуавтоматический преобраователь, пытался переключать но после повторного запуска "Конфигуратора" галочка всё равно остается напротив Автоматический преобразователь. Может ли проблема связи с МДВВ через АС3-М быть с этим связана??? Если да то как заставить переключится МДВВ на работу с полуавтоматическим преобразователем. Заранее благодарен....
нет. проблема здесь не в этой галочке, т.к. ас3-м тоже является автоматическим преобразователем. проблема может быть в ас3-м, но уверенности в этом нет никакой. поэтому, если у вас есть возможность проверить ас3-м с другим прибором, проверьте пожалуйста.
также попробуйте установить другую версию конфигуратора.
Добрый день!Возможно ли параметризация "чистого" модуля при помощи преобразователей сторонних производителей или для начальной параметризации необходимо использовать лишь преобразователи ОВЕН?
Правила форума
