Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ТРМ 148
    По умолчанию ТРМ 148
    Купил ТРМ 148 РРРРУУУУ, необходимо подключить трехходовой
    вентиль выходы 24 В, N, и управляющий 0- 10 В. Как подсоединить
    к выходам.
    1 канал. На входе два датчика температуры компоста, работающие
    по максимальному значению. Нужно управлять
    температурой холодной воды в охладителе.
    2 канала входе два датчика температуры воздуха, работающие
    температурой горячей воды в нагревателе.
    Добрый день,
    Купил ТРМ 148 РРРРУУУУ, хочу подключить
    трехходовой вентиль ESBE ARA 639, у него
    управляющий сигнал 0- 10 В. Пытаюсь подключить
    не могу понять Вашу схему подключения.
    У ESBE ARA 639 три провода переменный 24 V. 0-10V и N.
    В моем случае подключение к каким клемам ТРМ
    производить источника 24V и куда вентиль.
    Если подскажите или схемку черкнете буду благода
    Иван Хабаровский
    Если у Вас три выхода с клапана, то 24В на 1 клемму, 0-10В на 2ю клемму и общий N на 3ю клемму. В вашем случае это клеммы 1,2,3; 4,5,6; 9,10,11 и 12,13,14. соответственно!
    Спасибо,
    подключение сделал по Вашему совету,
    стал делать юстировку положения задвижки,
    на п . Д.6 получил на ЦИ2 значение "СН.по" и
    далее все зависло. Подскажите, что делать.
    Иван Хабаровский
    Пробуйте ещё раз! такое иногда случается. Можете попробовать через конфигуратор провести эту процедуру.
    Попробовал раз 20 с передней панели, результат
    прежний, через конфигуратор не описано в инстукции как проводить
    юстировку.
    Иван Хабаровский
    В конфигураторе меню Прибор/Юстировка входов.
    Далее как в руководстве, все тоже самое.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Вроде же процедура называется -юстировка датчика положения задвижки.
    У задвижки есть датчик положения?
    а почему нет? ))
