Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Один сигнал 4-20 мА на 2 прибора.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Один сигнал 4-20 мА на 2 прибора.
    В одной из предыдуших тем было сказано что сигнал 4-20 мА можно завести на 2 прибора. Кто нибудь так пробовал ?
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Если источник тока НОРМАЛЬНЫЙ, то почему нет....
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    В смысле источник питания ?
    11.03.2010
    242
    Грубо говоря, датчик (задатчик) должен формировать стабильный ТОК...несмотря на то, какую нагрузку вы на него вешаете...все серийные устройства должны выполнять это требование.
    Приборы подключаются к источнику токового сигнала последовательно, а не параллельно как в случае сигнала напряжения (0-10 В и т.д.). Нужно еще проверить условие работоспособности: максимально допустимое сопротивление нагрузки у источника сигнала.
    У нас пробовали итальянцы, выход таблетка термопары, входы S7-300 и автомат управления горелкой. Не заработало. Сейчас сигнал приходит на 1 вход а на второй прибор дублируется еще одним выходом.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Спасибо всем откликнувшимся. Но вопрос конкретный, кто нибудь так делал. Volonteer пробовал, не пошло. Положительный опыт есть ? Или уж не заморачиватся и дальше использовать решения с доп.выходами ?
    у некоторых приборов используется общая земля видимо как раз в таком случае ничего не получиться, если приборы будут меняться то лучше сразу делать доп выходы.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Делал, первый прибор(ТРМ1 всего 4 шт) регулирования на реле, второй четырехканальный регистратор. Учитывал все сказанное выше.
    Четыре датчика с токовым выходом на НПТ1, плюс четырехканальный блок питания БП14
    Пробовал в свое время на 2ТРМ1-Щ2.АТ.Р. Соединение последовательное. Замечательно все работает
