Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Target not found в PLC Configurator
    По умолчанию Target not found в PLC Configurator
    Не могу добиться элементарного, увидеть контроллер в Конфигураторе.
    Прилагаю иллюстрации.
    После применения Install Target получил каталог C:\CoDeSys\Targets\PLC100.K_L c содедржимым. Рис.1.
    Выбрал в Target Settings ПЛК100.K_L. Рис. 2.
    Путь к файлу конфигурации отобразился в Workspace. Рис. 3. Соответствует фактическому размещению.
    В результате конфигуратор ничего не находит. Рис.4.
    Куда проще? Ан нет. Подскажите где секрет.
    Благодарю.
    Простым путем попробуйте пойти, создать новый проект с требуемым таргетом, если получится то далее скопировать существующий проект в новый.
    Это не помогает. Такое впечатление, что пропускаю что-то простое, не пойму что. При установке не ставил ENI, но это не должно влиять.
    старый проект настроен на какой плк? Избавтесь от всех переменных ссылающихся на оборудование. Или у Вас даже новый проект из ";" не запускается
    Exclamation
    Здравствуйте.
    Откройте ваш проект.
    Перейдите на вкладку ресурсы.
    1) Проверяем, чтобы была выбрана конфигурация контроллера
    2) Если конфигурация выбрана, а ее нет, то открываем вкладку конфигурации и в меню Дополнительно выбираем стандартную конфигурацию.
    Видимо вы проект либо изначально пустым делали, либо меняли тип ПЛК.
    Спасибо, Александр. Действительно, ранее был другой проект с другим контроллером.
    Юрий
