Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Возможно ли компьютером эмулировать ПЛК на линии RS 485?
    По умолчанию Возможно ли компьютером эмулировать ПЛК на линии RS 485?
    Здравствуйте!
    Возможно ли как-то подключить компьютер к ПЛК-110 с помощью интерфейса RS-485 (согласовав со стороны ПК, естественно), так, чтобы для ПЛК компьютер (с программой обработки связи) "виделся" как другой ПЛК? Для чего это нужно. Хочется на одном ПЛК собрать автооператор, но в офисных условиях невозможно "обкатать" его. Поэтому было бы идеально написать программу на дельфи, которая бы принимала команды из "главного" контроллера, выполняла бы и графически отображала бы действия автооператора, а в сеть посылала бы команды-ответы.
    Скажите пожалуйста, возможно ли такое, кто-нибудь делал что-то подобное? Спасибо.
    Ну вопрос в том что должно происходить на компьютере. Если вы хотите видеть запросы, это одно, хотите что-то слать в плк, это другое, а вот прием и оработка это еще сложнее.
    11.01.2009
    Кострома
    3,104
    Сложную систему вы все равно как следует не симулируете.
    Как правило такие вещи доводят на пусконаладке или делайте макет.
    10,620
    сильно ли отличается связь с удалёнными контроллерами через RS-485 с помощью протокола Modbus RTU и через Ethernet с помощью Modbus TCP с точки зрения програмной реализации
    в моем случае, это поменять класс ModbusTCPSlave на ModbusSerialSlave
    Это со стороны ПК? Или ПЛК?
    10,620
    конечно ПК
    Так и подумал, решил уточнить. А со стороны ПЛК? Намного сложнее?
    Так я имею в виду с компьютером ПЛК для эмуляции соединять через Ethernet и Modbus TCP, а с реальными контроллерами - через RS-485 и Modbus RTU. В этом случае программу для ПЛК сильно нужно менять? Или, вот вы пишете
    А с физической стороны, используете переходник с RS-485 контроллера на COM компьютера? И в какой среде программируете?
    Или другой вариант - использовать Ethernet для связи с реальными контроллерами. А насколько это надёжно по сравнению с RS-485?
    Спасибо вам за ответы.
    Значит, недочитал. Если так, то замечательно! Спасибо ещё раз.
    Спасибо! Попробую разобраться
