Показано с 1 по 10 из 15
Тема: овен и линукс
    По умолчанию овен и линукс
    1) есть ли какие-нибудь методы с оным в линуксе?
    2) если есть, то как?
    3) если овен подключить через MOXA, то можно ли получить данные по реалком порту, или же по TCP/IP ?
    есть ли какие-нибудь наработки или мануалы по данной тематике?
    1) Работа по протоколу ОВЕН в Линукс ничем не отличается от форточек.
    2) в соответствии с протоколом
    3) почему бы и нет?
    примеры на перле можете продемонстрировать?
    так как интересует именно перл.
    C онным методы работы есть, особенно если написать
    ОННЫЙ = ПЛК/ТРМ/СИ/РМ/... модификация ....
    хотя бы для чего прибор нужен
    Линукс = сервер, дескотоп, модификация ...
    вообще на вскидку большинство приборов овен поддерживает модбас протокол. для него можно нагуглить кучу всего
    Ну вот у нас с топикстартером чё-то не получается нагуглить ничего юзабельного.
    1. Работает только modpoll (http://www.focus-sw.com/fieldtalk/modpoll.html), но он не-open_source, библеотека его стОит 300 баксов. Нам в ТЗ указали чтобы совсем бесплатно было. Ещё его раздают только 32-битный.
    2. Есть в перле модуль Modbus::Client, он не то чтобы совсем не работает, но данные пока с него получить не удалось. Если указать парвильный адрес девайса, то скрипт на этом модуле просто молча ничего не делает(считыветпустоту), если указать неправильный адрес, то ругается .
    3. Ещё пытался заюзать rmodbus (модуль для ruby), но ничего не получилось, что-то с самим руби или модулем.
    4. libmodbus - пробовал его примеры, но тоже безуспешно.
    5. Можно использовать *SCADA, что сейчас и делается, но это ядерный удар по шайке воробьёв - датчиков всего несколько десятков.
    Хотелось бы найти открытую реализацию библеотеки или модуля modbus, которая бы работала с OWEN. Есть странное ощущение, что почти все перечисленные реализации могут работать, но не с любыми устройствами на modbus - для чего-то же их написали люди.
    В целом задача такая: есть MOXA NPort 5150 которая создаёт RealCOM порт, с которым можно работать и снимать данные в моём случае с мв110-8ас.
    Задача состоит лишь в том, чтобы собрать данные с овена, по заданному адресу.
    Принципиальной разницы нет по ком порту это сделать или же по TCP/IP...
    Последний раз редактировалось miko; 03.03.2011 в 13:23.
    10,574
    jamod.jar работает как с СОМ-портами, так и с ТСР и примеры есть достаточно дружественны для начинающих
    С libmodbus вроде бы чё-то получилось. Нет нормального описания функций и их назначения, всё по наитию ... и гуглу :-).
    По крайней мере выдаёт почти то же самое, что и modpoll (запускаются не одновременно, поэтому младжий регистр отличается)
    антиэталонный код:
    ---------------<cut>----------------
    #include [stdio.h] // треугольные скобки считаются тегами
    #include [modbus.h] // и фильтруются форумом
    #include [errno.h]
    int main () {
    int i;
    modbus_t *mb;
    uint16_t tab_reg[32];
    // Inicialization!
    for (i = 0 ; i < 32 ; i++) { tab_reg[i] = 0; }
    mb = modbus_new_rtu("/dev/ttyS0", 38400, 'N', 8, 1);
    if (mb == NULL) {
    fprintf(stderr, "Unable to allocate libmodbus context\n");
    return -1;
    // set address
    modbus_set_slave(mb, 71);
    if (modbus_connect(mb) == -1) {
    fprintf(stderr, "Connection failed: %s\n", modbus_strerror(errno));
    modbus_free(mb);
    return -1;
    /* Read registers from the address */
    modbus_read_registers(mb, 287, 3, tab_reg);
    if (tab_reg[i] != 0) {
    printf ("i = %d %X \n", i, tab_reg[i]);
    modbus_close(mb);
    modbus_free(mb);
    } //main
    Потом gcc test.c `pkg-config --libs --cflags libmodbus`
    и потом:
    C]# ./a.out ; /root/src/modbus/modpol/linux/modpoll -m rtu -a 71 -r 288 -c 3 -t 3:hex -1 -b 38400 -p none /dev/ttyS0
    i = 0 F007
    i = 1 4754
    i = 2 A300
    modpoll - FieldTalk(tm) Modbus(R) Polling Utility
    Copyright (c) 2002-2006 FOCUS Software Engineering Pty Ltd
    Visit http://www.modbusdriver.com for Modbus libraries and tools.
    Protocol configuration: Modbus RTU
    Slave configuration...: Address/Id = 71, start reference = 288, count = 3
    Communication.........: /dev/ttyS0, 38400, 8, 1none
    Data type.............: 16-bit register (hex), input register table
    Polling slave ...
    [288]: 0xF007
    [289]: 0x4754
    [290]: 0xA300
    Первые два регистра совпадают всегда, третий - редко, наверное из-за неодновременности снятий показаний отличается. Ещё непонятно. почему регистр 288 в libmodbus стал 287. Наверное надо считать с нуля как программисты :-).
    Теперь новая проблема: как из регистров и их значений
    [288]: 0xF007
    [289]: 0x4754
    получить 54512.027344 ? Что-то никак не получается. Я не знаю, где какой endian и как "соединять" регистры. Вопрос наверное уже 1000 раз на форуме задавался, но всё же: как получить с девайса те же данные, которые выдаёт программа калибровки ? Ярык программирования С, ОС linux.
    Ну и второй вопрос: в процессе юстировки прибор запоминает значения корректировки или нужно записывать значения корректировки и использовать их в софте ?
    float a;
    char *from;
    char *to;
    to=&a;
    to[1]=from[0];
    // ну и т д согласно модбас
