Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Запаздывание
    По умолчанию Запаздывание
    Здравствуйте! Стал вопрос реализации компенсатора перекрестной связи в виде реально - дифференцирующего звена с запаздыванием. РДЗ реализовано, никаких проблем нет. Как реализовать программно запаздывание?
    Ельцов Андрей
    Гость
    а таймером не подходит TON или TOF?
    Таймеры TON, TOF имеют булевский вход и выход! Не подходит! При расчете компенсатора нужно поделить передаточную функцию объекта на передаточную функцию возмущения. При разложении на простейшие дроби в итоге получаем сумму апериодического звена первого порядка и интегро-дифференцирующего. С этим проблем не возникло. Не могу ума приложить, как численными методами в CoDeSys реализовать деление запаздывания одной передаточной функции на другую
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Тяжело мне понять написанное, Но если я правильно понял, то Вам всеже нужно использовать таймер, по срабатыванию выхода таймера(к примеру TOF) вызывайте подрограмму(или функцию(ФБ)) для выполнения вычислений с запаздыванием.
    arrForDelay ARRAY [0..99] OF real; (*Массив для хранения измеренных/расчетных значений*)
    arrForDelay[99]:=rlIzmerenoe;
    а затем раз в секунду делаем вот это:
    for wdCounetr=0 to 98 do
    arrForDelay[wdCounetr]:= arrForDelay[wdCounetr+1];
    end_for;
    arrForDelay[0] -будет содержать значение rlIzmerenoe, 98 сек назад :-)
    таким образом получаем запаздывание на 98 сек, с квантованием по времени в одну секунду. Конечно для дальнейшего дифференцирования и некоторых других хотелок эти данные использовать уже не удастся :-(
    Последний раз редактировалось Gans; 27.02.2011 в 10:10. Причина: очпяти
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Ганс - это примерно то, но нужно сглаживание с помощью тау(временного)-фильтра. В понедельник выложу рабочий пример симулятор объекта с пид регулятором. (Пример будет с двумя звеньями запаздывания) одно можно выпилить.
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 27.02.2011 в 11:26.
    end_for;
    Идея программной реализации запаздывания и заключается в том, что потом его можно юзать, как отдельный элемент и звенья, созданные в CoDeSys, засунуть в одну библиотеку и при тесте программного кода компоновать разные варианты структур управления объектом для отслеживания поведения. При этом стоит вопрос времени цикла обновления данных с целью получить систему управления в реальном времени.
    Пользователь Аватар для Leonid
    28.03.2009
    35
    Мне кажется, лучше не данные во всем массиве перемещать, а менять указатель на текущий индекс массива. Если массив из 256 элементов, а переменная индекса байтовая, то даже за переполнением следить не надо.
    А я от вас все жду и жду проекта с запаздыванием... Обещали ведь в понедельник выложить
    По умолчанию Звенья запаздывания...
    Дико извиняюсь - закрутился немного...
    • Тип файла: txt OBJ.txt (4.1 Кб, Просмотров: 65)
