Показано с 1 по 3 из 3
Тема: МВ110-16ДН сбой сетевых настроек при скачках напряжения сети
    По умолчанию МВ110-16ДН сбой сетевых настроек при скачках напряжения сети
    После скачков напряжения МВ перестал выходить на связь по RS.
    при переключении джампера в заводские настройки связь устанавливается через конфигуратор и читается установленный адрес 33825.
    Подключиться по этому адресу после снятия джампера не получается.
    Перезапись адреса и других параметров сети в режиме джампера на заводских настройках не получается.
    Как можно восстановить прибор? Или к доктору?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Нужно перепрошить модуль.
    Прошивка есть где то на форуме.
    Актуальная прошивка МВ110-16Д(ДН) v.1.11 во вложении
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 15:39
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 16:56
  3. Ответов: 5
  4. Смена сетевых настроек СПК207
    от martial1 в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 09:47
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 16:10
