Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МТР51 для древесины
    Question МТР51 для древесины
    Здравствуйте.
    Имеется следующие комплектующие сушильной камеры:
    1) Два шкафа системы полуавтаматики на базе МПР51 .
    2) Два шкафа управления вентиляторами .
    3) Два вентилятора (характеристики на таблице) диаметр лопастей 1м, на выходе из диффузора 1,3м.
    Изначальная схема сушильной камеры мне неизвестна, как и многая другая информация.
    На данный момент планируем строительство 2 смежных сушильных камер объемом 20 куб.м каждая для сушки хвойных пород древесины, в будущем возможно березы, отопление от твердотопливного котла с ТА и насосом, без системы увлажнения.
    Интересует следующие :
    1) какой тип сушильной камеры выбрать (с горизонтальным или вертикальным обдувом), пока что склоняюсь к варианту горизонтального обдува с размерами штабеля 2,2м*3м*6м, установив два имеющихся вентилятора в одну из камер, но опасаюсь неравномерности просушки.
    2)Какие дополнительные комплектующие требуется докупить ? Не понимаю принципа работы МПР51 точнее принципа разности температуры сухого, влажного и продукта, точнее куда требуется монтировать данные датчики и какие датчики вы бы посоветовали.
    3) От автоматики требуется автоматическое регулирование впускной и выпускной задвижки воздуха, а также регулировка клапана в водяной системе. Также интересуют датчики и сами системы задвижек и клапан.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось favoritik; 16.03.2015 в 12:15.
    Посмотрите сайт и руководство по эксплуатации на прибор (на этой же странице):
    http://www.owen.ru/catalog/regulyato...mpr51/opisanie
    На этой же странице - типовые схемы:
    http://www.owen.ru/catalog/regulyato...mpr51/28568106
    Клапаны и датчики температуры так же приведены в большом количестве на главной странице сайта:
    http://www.owen.ru/
    Руководство уже перечитал по МПР51 и поиск по сети не дал мне информации куда именно монтируются датчики температуры. В типовых схемах отсутствует схема сушильной камеры для древесины, приведена схема сушильного шкафа.
    По клапанах и датчикам информацию также просмотривал, хотелось бы конкретных предложений как по клапанам так и датчикам.
    Для конкретного подбора нужны конкретные данные по камере, диаметрам и т.д.
    Проще всего - свяжитесь с нашей технической поддержкой. Они помогут подобрать все необходимое оборудование.
    Датчики вешайте на стену, больше вариантов нет.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  2. Управление сушильной камерой древесины
    от ProNeO в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 20:49
  3. Программа для построения граиков для МСД 200
    от Михаил_А в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 09:36
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
