Был не большой перерыв в работе. Нашел причину. В своем первом вопросе не указал весь планируемый проект. ПЛК150 опрашивает частотный преобразователь также по RS485. Протокол обмена реализован на базе библиотеки UNM. В данном варианте нет проблем. В данном случае ПЛК мастер. В Конфигурации подключаем Modbus (slave) также по RS485. И OPC Modbus Universal MasterOPC Server получает нужные обработанные данные. Все это работает при условии, что скорость везде одинаковая. Но так как опыта мало, конечно есть проблемы. В какой-то момент времени они пересекаются и данные получаемые ОРС не достоверны. Вопрос? Возможно ли и как правильно организовать работу ПЛК в режиме мастер с частотником и в режиме slave с ОРС?
