Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Изменение параметров переменных с течением времени
    По умолчанию Изменение параметров переменных с течением времени
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, в программе в одном из отделов нужно реализовать такой алгоритм, не совсем рецепт, но похоже- нужно задать N-ое количество шагов (в моём случае 20), для каждого шага задаётся время его выполнения и значения для указанных переменных. После окончания шага программа переходит на следующий шаг со своим временем, данными и т.д. Все шаги задаются одновременно, т.е. по нажатию кнопки "задать рецепт". Как это логично и более правильно сделать? Направьте в нужное русло
    8,285
    Здесь выкладывал целочисленные мультиплексоры, в смысле, может это Вам поможет?!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=30
    Да вот я тоже думал в сторону мультиплексоров, но подумал, что-то как-то запутанно получается вроде. Проработаю этот вариант поглубже
  1. Изменение сетевых параметров ТРМ138
    от lostman в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 06:30
  2. зависание спк107 с течением времени
    от viktor1980 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 09:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 22:21
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 15:13
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 12:35
