dan75, хороший счётчик, я правда его сразу модернизировал, теперь он как в Codesys) 1 Счётчик CTU с выходом CV.jpg
Юрий, не вводите человека в заблуждения. Макрос BOOL_INT не сможет изменить один бит в переменной.
из описания
" Макрос BOOL_INT предназначен для преобразования дискретных входов в целое число, которое является суммой чисел, значений каждого входа возведенного в степень его номера начиная с «0». Может использоваться как с переменными внутри проекта, так и с сетевыми переменными. Для обратного преобразования следует использовать макрос «INT_BOOL» "
Здесь всего лишь нужна функция PUTBIT для нужного бита
Не могу понять почему перезаписывается энергонезависимая память.
Есть вот такой макрос, где при заднем фронте концевика записывается переменная, её я сделал энергонезависимой. Но при запуске ПРки она сбрасывается в 0, хотя концевик не срабатывал.
Назначил переменной значение по умолчанию. И в симуляторе показывает 150 пока ПЛК не запущен, как только запускаешь ПЛК переменная перезаписывается в 0.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Например так, запись переменной саму в себя, при включении и в работе, обычной (энергонезависимой) и сетевой переменной. 1 Запись перем .jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.12.2021 в 10:38.
Только мне нужно одну переменную с аналогового входа записать в две разные энергонезависимые переменные. Т.е. у меня с аналогового входа приходит сигнал о положении вала, и нужно записать его нижнее положение и верхнее. Не понимаю, как это сделать, если для сохранения в энергонезависимую память нужно переменную саму в себя писать
Последний раз редактировалось Tanragod; 20.12.2021 в 10:53.
