2.07.0 (19.1.2009) - исправлена возможная перезагрузка при работе по 485 интрефейсу на плохо (несогласованных) линиях.
- Исправлена ошибка с невыставлением секунд при их значении==0
- Исправлена функция rename
2.07.1 (30.01.2009) - Исправлена индикация типа лицензии
- Исправлена перезагрузка при обращении к параметру n.err
2.07.2 (09.02.2009) - Иправлено задание времени и даты через PLCBrowser
2.07.3 (01.03.2009) - Значения входов соответствуют физическим с 1-го цикла (но программа на 20 циклов ПЛК позже стартует).
2.10.0 (куммулятивная) - Реализована машина состояний управления модемом которая позволяет дозваниваться в заданое время и принимать звонки, таким образом обеспечивая связь по прямому соединению для Getway, ModBus, Owen, Dcon, мастер и слейв.
- Реализована возможность устанавливать соединение с Internet через PPP соединения, Плк может выступать в качестве клиента или сервера.
- Реализован DHCP (dinamic host configuration protocol) клиент - получение динамических адресов.
- Реализован DDNS (dinamic domain name system) клиент - обнавление данных о своем ip на динамическом dns сервере.
- Реализована 20 функция ModBus slave - чтение файлов архива через ModBus интерфейс.
2.10.1 (01.04.2009) - уменьшено время переключения из передачи в приём с 40 до 8 бит (для посл. портов в библиотеке SysLibCom.lib
2.10.2 (07.04.2009) - Добавлена в модуль статистики дополнительная индикация свободных ресурсов процессора для сообщения
пользователю о необходимости оптимизации программы ПЛК в случаях, когда пользователь испытывает трудности с
самостоятельным определением расхода ресурсов при исполнении пользовательского кода.
- Добавлена битовая индикация низкого уровня свободных ресурсов процессора (<20 процентов) для того случая,
когда пользователь не способен самостоятельно определить случай снижения свободных ресурсов процессора
ниже 20 процентов.
- Исправлена ошибка с опросом 2-х регистровых параметров по протоколу ModBus
2.10.4 (14.04.2009) - Исправлен обмен сетевыми переменными
- Улучшена произодительность цикла ПЛК и сетевого обмена
- исправлена ошибка при задании времени цикла ПЛК (недостаточная точность цикла)
2.10.5 (17.04.2009) - уменьшено время работы ПЛК 110-хх от резервного питания при отстутствии программы
2.10.7 (23.07.2009) - Изменен алгоритм работы светодиода Связь для ПЛК110
- Исправлено зависание при шторме по сети Ethernet
2.10.9. (25.09.2009) - Добвлена поддержка новых плат ПЛК100 (USB)
- Исправлена возможный сбой инициализации АЦП при загрузке новой программы.
2.11.0 (19.10.2009) - Исправлена работа 20-й функции ModBus для больших файлов.
2.11.1 (09.12.2009) - Исправлена работа модуля модема с PPP при частых дисконектах.
- Исправлена возможность перезагрузки ПЛК при заливке нового проекта или останове программы при использовании сетевых переменных.
2.11.2 (02.02.2010) - Исправлены ошибки в модуле GPRS.
- Увеличены таймауты ожидания для сотовых сетей (Билайн), не соответствующих стандарту.
2.11.7-2.12.4 (4.06.2010) - Добавлена поддержка нового измерителя для ПЛК 150/154
- Добавлена защита от jumbo Frames при наличии гигабитной сети
