Страница 528 из 780 ПерваяПервая ... 28428478518526527528529530538578628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,271 по 5,280 из 7797
  1. #5271
    10,719
    Alisad из ПР200 нельзя считать программу, зачем это все ? Или это важно для возможности тиражирования на случай неисправности ПР ?
    После взрыва, если будет невозможность получить прибор в целости и сохранности вы все равно не докажете, чья там была программа, как ни крути. Если в указанных вами приборах действительно никак нельзя изменить прошивку, то думаю стоит обратиться в Овен, чтобы они вашу прошивку превратили в аналог, вот только вы тогда и сами не сможете ее поменять...
    Последний раз редактировалось melky; 17.04.2020 в 10:23.
  2. #5272
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Всегда после ЧП начинается расследования . И как заводу изготовителю доказать свою не виновность или же
    идет выемка всех документов сверяют паспорта и поверку всех приборов КИПи А .
    И как правило нет чтобы обратится на завод изготовитель и приобрести у него оригинальный прибор ( с оригинальной прошивкой ) .
    ищут умельцев которые за вознаграждение готовы оказать помощь .
    Овен запретил перепрограммировать свои приборы под конкретные задачи на базе свободно программируемых устройств
    подстраховался.
    Alisad задал вопрос , а для чего это ему нужно не совсем понятно .
  3. #5273
    10,719
    Алексеев это понятно, ну вот после очередной поверки кто-то решил изменить программу, все ебнавернулось, прибор сгорел - как вы докажете что там была программа завода или не завода ? вот тут и проблема.
    Соответственно нужен прибор, где залить прошивку можно только зная пароль, если у Овен нет такого в ПР200, то выбрать другой.
    з..ы. кстати и пароли подобные взламывают, если что.
  4. #5274
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Стоит купленный котел газовый ( мне допустим задают такие вопросы ) .
    А умных ребят уже много . Подходят к котлу и делают на свой лад . А через некоторое время ЧП допустим
    взрыв отвечать кто будет завод изготовитель -- Как доказать что прошивку поменяли ??????
    Если бы нельзя было бы записывать -- то номер ПР200 вписан в паспорт котла .
    Или допустим меняется прибор ПР200 то и меняется и паспорт на котел . И т.д.
    Тоже давно присматриваюсь и созрел вопрос. У ПР200 вообще есть какой либо сертификат для применения в системах безопасности газовых котлов? Ну так,для прикрытия тыла)
  5. #5275
    10,719
    Lukas извиняюсь с какого ? вы допустите ошибку в программе, которая раз в год вылезет, а Овену отвечать ?
    думаю подобных сертификатов не будет ни на одно свободно программируемое устройство.
  6. #5276
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Механическую защиту еще никто не отменял.
  7. #5277
    Ну например хотя бы у ПЛК63/73 есть сертификат пром. безопасности как минимум. Для таких объектов необходимо в свою очередь тоже иметь сертификат на свое изделие. И применять в нем только сертифицированное оборудование. Вы же не будете к примеру на газопроводе ставить обычный водопроводный кран.
  8. #5278
    Без бумажки никакая механическая от наказания не спасет)
  9. #5279
    10,719
    Lukas данный сертификат ни о чем. Даже с ним вы не сможете поставить эти ПЛК во взрывоопасной зоне, так как он только на "Общие правила" и не более...
    з.ы. вот честно, я в нем не вижу ничего, что может защитить програмописца и позволит ему скинуть вину на Овен... вот просто ноль инфы...
  10. #5280
    А Вы ничего в нем и не увидите. Просто при расследованиях подобных ЧП, в первую очередь проверяют все разрешительные документы. И если их нет, то однозначно обвиняют того кто применил в своем оборудовании не имеющее разрешения к использованию изделие. Есть оборудование которое относится к числу опасных. Блоки управления таким оборудованием должны иметь сертификат. Начинка их-тоже. Программа в том числе. Иначе блоки управления различными газовыми горелками уже давно бы делались на ардуинках с алиэкспресса))
    Ответов: 10507
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:34
    Ответов: 7140
    Последнее сообщение: Вчера, 09:52
