Страница 994 из 1195 ПерваяПервая ... 494894944984992993994995996100410441094 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,931 по 9,940 из 11946
  1. #9931
    Цитата Сообщение от zavik Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть ПЛК 160 на котельной, к нему подключен СП310. Система работает. Поручили снимать удаленно с ПЛК показания датчиков. Я подключился к ПЛК, там работает программа управления котлом. Подскажите, с чего начать, что почитать - программировать я умею, но только не ПЛК. Если я начну что-то делать на работающем котле и испорчу - меня расстреляют. Как можно снять данные с датчиков и не нарушить действующую программу?
    Первое что пришло в голову - это МКОН в режиме "сниффер" между ПЛК и СП310. Если на панель выводятся данные с этих датчиков, то МКОН их увидит и останется только однозначно их идентифицировать (отношение адрес Modbus + тип значения = значение датчика). Придется повозиться!!!
  2. #9932
    capzap человек не может связаться с разработчиком. А подключиться к ПЛК можно же и без проекта и что-то видеть, нет?
    Вроде без проекта не подключишься ни к 110, ни к 210
  3. #9933
    petera а если нет исходников, как пишет автор? что-то вытянуть можно ?
    zavik а что за панель? с Ethernet или без? общение с ПЛК через RS485 или через Ethernet ?
    панель СП310 , ПЛК 160 м2
    общение через RS485
    Последний раз редактировалось zavik; 19.09.2023 в 11:04.
  4. #9934
    по USB подключился, проект скачал, не хватает только нескольких библиотек.
  5. #9935
    4,212
    Так иди в конфигурацию ПЛК и сделай п.1. из моего поста https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post416721
    Ничего от этого в самой программе не поломается, а скаду подключить будет можно.
  6. #9936
    спасибо, буду пробовать
  7. #9937
    я бы рекомендовал все настройки: уставки, параметры в конфигураторе заскриншотить , потом "лить" по новой чтоб потом не было вопросов а с какими значениями регулятор должен работать
  8. #9938
    13,610
    И каких-то библиотек не хватает... с чего бы, если проект залили в ПЛК ?
  9. #9939
    На ПЛК автора темы нет этих библиотек.
  10. #9940
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Для загрузки новой программы надо сделать "Онлайн/Старт/Создание загрузочного проекта", но при этом надо быть подключенным к ПЛК (выполнить Онлайн/Логин).
    После выполнения загрузки нужно отключить питание ПЛК на несколько секунд. После подачи питания ПЛК будет использовать обновлённую программу
    Именно в этом порядке все и делалась. В этом и проблема.
