Страница 99 из 893 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149199599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #981
    29.10.2010
    Белгород
    21
    Да высвечивается - использовал макрос из-онлайн базы. Счетчик. Находится внутри макроса ВРЕМЯ. как убрать не знаю, но работе не мешает, уже пробовал.
  2. #982
    29.10.2010
    Белгород
    21
    Вход i10, летнему режиму работы соответсвует NO, межсезонью - imp от мультивибратора на NE 555 (от 4 до 13 град), зима - NC.
    Некорректно работают макросы Насос (оба), и 3-х клапан гараж. Извините что сразу не написал.
    Последний раз редактировалось K_vladm; 05.10.2014 в 20:50.
  3. #983
    29.10.2010
    Белгород
    21
    с чего решили? Я удалил макрос ВРЕМЯ ни чего не изменилось, сообщение при открытии осталось
    А почему еще решили что макрос время корректно работает, сброс счетчика надо через ловца переднего фронта пропускать а не просто через элемент ИЛИ
    Решил потому что его делал первым, и сообщение появлялось с самого начала.
    В программировании ПР самоучка, поэтому сильно не пинайте, понимаю что много чего можно оптимизировать.
  4. #984
    29.10.2010
    Белгород
    21
    Его задача задать время работы приточки - при каждом нажатии кнопки связанной со входом i3, счетчик запоминает количество нажатий - до 8. Через 20 секунд начинает работать блинк и вычитать из счетчика записанное ранее значение. При достижении нуля - выход отключается. При периоде в 15 мин, установленном в блинке, максимальное время работы 2 часа. Т.е. количеством нажатий устанавливается время работы приточки.
  5. #985
    29.10.2010
    Белгород
    21
    Разобрался, как всегда дело было не в бобине.... Неправильно была сделана схема сброса аварий, к макросу 3-х клапан гараж не подключена входная переменная сброс аварии, и по мелочи подрегулировал временные интервалы в макросах. Спасибо всем кто пытался разобраться в моем "малюнке". Проект исправленный прилагаю. Если кому будет что интересно -спрашивайте.
    И вопрос к capzap: как вставить миниатюру в сообщение, это какая-внешняя программа захвата экранной области и сохранения её в файл или инструмент форума? Просветите пожалуйста.
    • Тип файла: rar ПР1.rar (2.04 Мб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось K_vladm; 05.10.2014 в 23:25.
  6. #986
    здравствуйте!!!
    люди добрые подскажите, что не так:
    имею связку пр114+пр-ми+ип320 все соединилось, все вроде в порядке, а переменные не хотят с панели прописываться
  7. #987
    12,159
    Проекты нужны на ПР и ИП ....
  8. #988
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- C:\Windows\System32\SnippingTool.exe
  9. #989
    ...и еще проблема, исправляю ошибку в макросе, прописываю в прибор прогу, а изменений нет
  10. #990
    22.02.2013
    RZN
    958
    надо макрос сохранить. Если кнопка отсутствует, шевельнуть какую-нибудь связь или блочок, чтобы вылезла.
    Ответов: 8977
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:47
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
