Страница 99 из 784 ПерваяПервая ... 4989979899100101109149199599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #981
    Это ошибка. Ошибка проявлялась только на компоненте "Таблица значений" - на обычном тренде проблем не было.
    Данная ошибка устранена. Вы можете обновить вашу версию направив запрос в отдел продаж - scada(собака)insat.ru
    Спасибо. запрос отправил.
  2. #982
    Опять прошу прощения за возможный повтор - но не смог найти ответа... Вопрос вот в чем:
    Заказчик желает проект "привязать" к ключу MasterSCADA или каким-либо подобным образом исключить возможность его копирования.
    Каким образом возможно защитить проект от копирования на другую исполнительную систему ?
    спасибо.
  3. #983
    Цитата Сообщение от azausatu Посмотреть сообщение
    Добрый день. Требуется создать множество однотипных окон управления, с разными заголовками. Нужно добраться до этого свойства объекта Окно управления, и менять его в скрипте. Как это реализовать?
    Вот пример скрипта меняющего имя окна у родительского объекта:
    using System;
    using System.Threading;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using MasterSCADA.RT;
    using FB;
    using System.Linq;
    using InSAT.Library;
    public partial class ФБ : ScriptBase
    public override void DoAction()
    var mnemo = HostFB.TreeItemHlp.ParentObject.Attributes["Мнемосхема"];
    var info = mnemo.MnemoInfo;
    info.StringDocData = "Имя заголовка";
    mnemo.Attribute.MnemoInfo = info;
  4. #984
    спасибо.
    Есть несколько решений. Во первых у объектов есть закладка "Защита", на которой можно указать под какими ключами будет выполняться объект.
    Можно также при помощи скрипта получить версию билда, и разрешить только если версия совпадает с указанным вами ключом. Пример скрипта есть в Палитра ФБ - библиотека - Примеры скриптов - Информация о версии билда.
  5. #985
    Спасибо, однако у меня такого скрипта в палитре нет (
    И, продолжая тему, вопрос: нельзя ли каким-либо образом зашифровать ( скомпилировать или т.п.) проект только для запуска в режим исполнения. ведь возможность копирования скриптом так и не исключается ?
    спасибо
    Последний раз редактировалось a_lesha; 05.12.2013 в 06:18.
  6. #986
    Проект в приложении
    Вы можете закрыть проект паролем - тогда запустить в режим исполнения будет можно, а открыть в режиме разработки - нет. Для задания пароля выберите Проект - Сохранить... там есть поля для смены пароля.
  7. #987
    Здравствуйте!
    Сколько регистров максимум можно добавлять в Lectus ?
  8. #988
    Рекомендуем вам использовать не Lectus, а наш Modbus Universal MasterOPC Server - он более производительный и функциональный.
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Какое количество регистров вы планируете опрашивать? Мы проводили тестирование на 30 тысячах - все работало стабильно.
  9. #989
    Заметил одну неприятную ситуацию при совместной работе МВ 110-224.8А и Скада системы. Если в МВ 110-224.8А возникает проблема с датчиком (будь то датчик давления или датчик температуры), тренд с графиком переменных этого блока напрочь зависает. Т.Е. Скада работает нормально до тех пор, пока не зайду на тренд с графиками взятыми с МВ 110-224.8А. При этом виснет вся скада. После замены датчика на новый проблема не уходит. После перезапуска Скады всё работает нормально до тех пор, пока опять не зайду в этот тренд. Вроде данные отображаются нормально. Но стоит сделать прокрутку графика по времени - всё опять зависает. Помогает только замена проекта. В чём может быть проблема?
    Последний раз редактировалось mkv; 09.12.2013 в 10:58.
  10. #990
    Возможно в момент поломки датчика ОРС сервер передает некорректные данные.
    Пришлите отчет об ошибках. Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта".
    Также желателен весь проект с проблемным архивом - заархивируйте папку проекта и вышлите нам. Укажите момент времени когда произошло повреждение датчика.
    Если размеры архивов будет велики, то выложите их на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
