Страница 98 из 883 ПерваяПервая ... 488896979899100108148198598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 8822
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #971
    точно.. вот я тупая башка)) всё получилось поменял в свойствах и стали с ППЗУ выходить поменяные числа. На 127 действий есть прога выходит)) а что по этой идее (сообщение 1033) нет решения? мне прям теперь интересно со вчерашнего дня не могу придумать
  2. #972
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Maxsvell Посмотреть сообщение
    Всем привет! Вопрос: создаю ФБ (язык CFC), все бы ничего, но как сделать чтобы появились у готового при вызове ФБ, входа и выхода???Или я что то не то делаю??Вложение 14559
    Чтобы в ФБ появились входа и выхода, их нужно правильно объявить. Входа в input_var, а выхода в output_var.
  3. #973
    29.10.2010
    Белгород
    21
    Добрый день. Написал программку для пр 110 12/8 используя макросы. Пишет что задействовано 89% ФБ, и 77% стек. В симуляторе целиком программа работает некорректно (макросы), каждый в отдельности макрос при тех же входных переменных работает как надо. Чему мне верить? Это глюк или мой косяк? Количество элементов вне макросов минимально.
  4. #974
    какие макросы???
    где Т.З.!!!
    проект в студию!!!
    а так, какая то антирекламма
  5. #975
    29.10.2010
    Белгород
    21
    это видимо какой то супер денежный проект, что не выкладываете свои наработки. Не надейтесь что здесь есть телепаты, которые объяснят Вам Ваши ошибки
    Совсем нет, не особо денежный, и про телепатов в курсе. Спросил так надеясь, что это все-таки глюк и с ним уже сталкивались. При 75% ФБ все работало нормально. Проект попробую прикрепить - хотя слабо представляю как это сделать.
  6. #976
    сожмите архиватором и как каринку
  7. #977
    29.10.2010
    Белгород
    21
    Вот проект. ТЗ придумано мной и существует только в голове. Сами понимаете прикрепить не могу. Объект управления - система вентиляции (реконструкция после размораживания всего и вся). В калориферах антифриз, нагреваемый от пластинчатого т/обменника.
    Приточек 2, температура в одной регулируется ТРМ 12, во второй AQUA 230T. Защиты выполнены на капиллярных термостатах. В программировании ПР самоучка, поэтому сильно не пинайте, понимаю что много чего можно оптимизировать.
    • Тип файла: owl ПР1.owl (16.54 Мб, Просмотров: 25)
  8. #978
    в какой версии написан проект, в 1.7.50. типа последний открываться не хочет.
    ну и т.з. как нибудь с головы то достаньте, а то теперь жуть как интересно
  9. #979
    29.10.2010
    Белгород
    21
    В этой версии и написан. Сейчас в архиве прикреплю, может из-за этого не открывается. В проекте все входы и выходы подписаны, и на входах - нормальное состояние входа.
    • Тип файла: rar ПР1.rar (2.08 Мб, Просмотров: 14)
  10. #980
    29.10.2010
    Белгород
    21
    Если вопросы по ТЗ, лучше спрашивайте, объясню. Это часть проекта, есть еще пр 8/4 - управляет заслонками на воздуховодах. Там все работает.
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
    Ответов: 8722
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:13
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
