Страница 97 из 780 ПерваяПервая ... 47879596979899107147197597 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #961
    к сожалению, я не достиг желаемого результата.
    использование ФБ "повторитель по условию" с архивированием с интервалом 0:00:00 при прохождении импульса события (для сохранения) заносит в таблицу значений также и несколько промежуточных значений.
    Подскажите поподробнее, пожалуйста, как мнне изменить несколько значений, но сохранить их только одной строкой по событию ?
    Также, мне нужно, чтоб неизмененные значения также сохранялись.
    И второй вопрос: можно ли по событию в режиме исполнения очищать данные архива для указанных значений?
    спасибо
    Последний раз редактировалось a_lesha; 30.11.2013 в 09:13. Причина: добавление
  2. #962
    Тогда воспользуйтесь закладкой "Действия" у события. Добавьте действие "Присвоить", и присваивайте архивируемой переменной значение от другой переменной.
    Только при помощи скрипта. Пример скрипта в приложении.
  3. #963
    Очень Вам спасибо.
    Оперативность, выходные... крайняя степень восхищения.
  4. #964
    Ещё один вопрос по представлению данных тренда.
    На мнемосхеме для объекта Тренд создал пользовательский уровень на основе шаблоа "Только значения", откуда убрал все меню, оставил только область значений. "Возобновить сеанс RT" выключен.
    Вопрос: как настроить именно такое отображение по-умолчанию ? у меня при запуске таблица переходит к базовому виду и пользовательскую настройку необходимо каждый раз включать вручную.
    спасибо
  5. #965
    То есть выбранный уровень после перезапуска не сохраняется?
    А если выбрать ваш уровень в режиме разработки и сохранить тренд?
  6. #966
    я так и делал. настраивал в режиме разработки, запускал - перенастраивал в режиме исполнения. и так каждый запуск.
    то есть (по вопросам понимаю) - так не должно быть ?
  7. #967
    В смысле изменяли уровень тренда?
    Пришлите ваш проект, выполните Проект - Экспортирвоать. Укажите путь к проблемному тренду.
    Также сообщите номер вашей версии MasterSCADA (справка - о программе).
  8. #968
    в приложении урезанный до одноэкранного проект - и в этом случае тренд (единственный на мнемосхеме) не работает с пользовательскими настройками по-умолчанию, только при включении руками.
    MSRT 3.6.0.43390 (лицензионная 30003571) с доп. модулями ASL и MasterLink-Base
  9. #969
    Если дадите у Slave узла тоже имя, то и у Master узла, то не придется - то есть если пути переменных останутся такими же, то ничего перепривязывать будет не нужно.
    Добрый день. (Мой вопрос был по поводу совместной работы Скада системы и панели ИП-320).(пост 950 и 958). Получается опрос всех приборов будет идти через панель оператора ИП-320 в Скада систему. И если возникнет проблема с ИП-320, то в скаде опрос прекратится тоже? Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 02.12.2013 в 10:42.
  10. #970
    Вообще изначально вы написали по другому:
    В котельной стоит компьютер со скада системой. Имеется вналичии панель оператора ИП 320. Можно ли эту панель установить в другом помещении (у дежурных сантехников) и через неё просматривать (только просматривать) показания части тех же приборов, которые опрашивает сервер Скада системы? Сеть RS-485. Спасибо.
    То есть у вас получается что ИП-320 получает данные от скады, а скада уже опрашивает приборы.
    В этом случае отключение ИП-320 к прекращению опроса не приведет.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
