Страница 96 из 97 ПерваяПервая ... 468694959697 ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #951
    по хорошему надо бы поставить счетчик на ErrCode больше нуля, там ошибки на один цикл только появляются, поэтому просто взглядом можно не увидеть, но раз зависает на установке ATE0 может как то связано с новыми чипами. Уберите это ФБ вообще из программы, он по сути только для изменения настроек модема, их можно и через гипертерминал один раз поставить и запомнить, основное это убрать эхо, чтоб не мешало обмену
    Без FB_SMS_CFG все то же самое, в блоке SR бегает До ATE0 и сбрасывается, смс не уходит, иногда ловил ошибку 99. хз что делать)
    Дело в том что, у меня на руках 2 модема, один 2016 второй 24 года. Оба рабочие через терминал. 16 года стоял на производстве, посылал аварии от АВРки, но после 21 года(может и в 22, точно не знаю) перестал отсылать. Местные думали что антена, и забили, а сейчас решили восстановить. и вот ни один ни второй модем не пашет на рабочей старой программе, и так же не пашет на простой проге(примера с сайта овен) которую я присылал. полный п(
  2. #952
    10,620
    что то Вы путаете в SR нет кода 99, он только в CFG встречается. Библиотека рабочая, не знаю под какой чип выложена в шапке темы, но проблем не должно быть, возможно связано с подключением, вернее с не выключением соединения от гипертерминала. Оставте только 485 подключенный к модему, выключите - включите оба устройства и попробуйте еще раз, пауза по питанию, вероятно надо паузы побольше сделать без питания, потому что от батареек проект еще "крутится" какое то время. Можно еще создать пустой проект, добавить UNM и smsowenlib, но не пример брать, а открыть порт и использовать ФБ reqat, по переходу RST в FALSE должна отправляться любая АТ-команда, ответ будет в строке из 40 символов
  3. #953
    В Sr есть ErrCode, он на функциональном блоке под Busy, ну и в переменных можно конечно же посмотреть(ErrCode BYTE код ошибки).UNDEFINED 99 Неопознанная ошибка. Но похоже да, пробовать остается через reqat.
  4. #954
    По умолчанию Код Модема
    Вот мой код для модема. Актуальность - 2024 год, Март.
    Выложил основное тело. Всякие очереди и методы СМСок не будут компилироваться.
    Мой код отличается от твоего тем, что у меня в конфигурации заданы параметры порта.
    Код:
    PROGRAM TaskSMS
    (* Управление модемом ПМ-01 для приёма и отправки СМСок *)
    VAR
    	(* Внешние переменные для задачи архивации *)
    	bExtCfgError		: BOOL;		(* Внешний флаг ошибки *)
    	bExtCfgErrorCode	: WORD;		(* Внешний код ошибки *)
    	(* Конфигурация модема и объекты работы с СМСками *)
    	fbSMSPort		: OpenPort;		(* Порт модема *)
    	fbSMSConfig		: FB_SMS_CFG;	(* Настройки модема *)
    	fbSMSObject		: FB_SMS_SR;	(* Объект приёма и отправки СМСок *)
    	bCfgOK			: BOOL := FALSE;	(* Флаг того, что модем успешно настроен и готов к работе *)
    	bCfgError		: BOOL := FALSE;	(* Флаг того, что при настройке модема была ошибка *)
    	wCfgErrCode		: WORD := 0;	(* Код ошибки модема *)
    	fbCfgErrorPulse	: TP;			(* Таймер выдержки ошибки настроек модема *)
    	fbCfgErrorExt	: TOF;			(* Таймер выдержки ошибки настроек модема для задачи Архиваии *)
    	(* Переменные для приёма и отправки СМСок *)
    	fbSMSInbound	: R_TRIG;		(* Отслеживание фронта новых СМСок *)
    	bReadyToSend	: BOOL;			(* Флаг того, что мы посылаем СМСку *)
    	bInSendMode		: BOOL;			(* Флаг того, что мы ждём конца отправки СМСки *)
    END_VAR
    VAR_TEMP
    	iPosRcv			: WORD := 0;	(* Счётчик очереди приёма СМСок *)
    	iPosSnd			: WORD := 0;	(* Счётчик очереди отправки СМСок *)
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	UNMDevNumber	: WORD := 0;		(* Номер UNM-устройства (с нуля) для порта модема *)
    	CFGErrorDelay	: TIME := t#60s;	(* Время выдержки ошибки настроек модема *)
    	CFGErrorExtTime	: TIME := t#120s;	(* Время выдержки ошибки настроек модема для задачи архивации *)
    END_VAR
    Код:
    (* Для начала смотрим на то, включено ли питание модема вообще. Если включено - пробуем его настроить. *)
    IF (hwCtlPowerPM = TRUE) THEN
    	fbSMSPort(Enable:= TRUE, DeviceNumber:= UNMDevNumber);
    	fbSMSConfig(Enable:= (fbSMSPort.OUT AND NOT bCfgError),
    				Handle:= UNMDevNumber,
    				PortCfg:= TRUE,
    				SaveCfg:= FALSE,
    				ModemART:= FALSE,
    				PortBaudrate:= '9600',
    				PortParity:= 0,
    				PortStopBits:= 1,
    				PortByteSize:= 8,
    				PortFlowCtrl:= 0
    	(* Забираем код ошибки и выставляем флаг ошибки или успеха *)
    	fbCfgErrorPulse(IN:= (fbSMSConfig.ErrCode <> 0), PT:= CFGErrorDelay);
    	IF (fbCfgErrorPulse.IN) THEN	(* Сохраняем код последней ошибки *)
    		wCfgErrCode := fbSMSConfig.ErrCode;
    		bExtCfgErrorCode := wCfgErrCode;
    	END_IF
    	bCfgError := fbCfgErrorPulse.Q;
    	bCfgOK := fbSMSConfig.Done AND NOT bCfgError;
    	(* Передаём значения ошибок на внешнюю задачу Архивации *)
    	fbCfgErrorExt(IN := bCfgError, PT := CFGErrorExtTime);
    	bExtCfgError := fbCfgErrorExt.Q;
    ELSE
    	(* Если модем выключен - закрываем порт и выключаем его, сбрасываем ошибки *)
    	fbSMSPort(Enable:= FALSE, DeviceNumber:= UNMDevNumber);
    	fbSMSConfig(Enable:= FALSE);
    	fbCfgErrorPulse(IN := FALSE, PT := t#0ms);
    	fbCfgErrorExt(IN := FALSE, PT := t#0ms);
    	bCfgOK := FALSE;
    	bCfgError := FALSE;
    	wCfgErrCode := 0;
    END_IF
    (* Сброс сигналов ошибок, если модем прошёл конфигурацию *)
    IF (bCfgOK = TRUE) THEN
    	bExtCfgError := FALSE;
    	bExtCfgErrorCode := 0;
    END_IF
    (* РАБОТА С МОДЕМОМ, ЕСЛИ ОН УСПЕШНО НАСТРОЕН *)
    fbSMSObject(
    	Enable			:= bCfgOK,
    	Handle			:= UNMDevNumber,
    	CsdClose		:= TRUE,		(* Запрет входящих звонков; модем всегда вешает трубку *)
    	CheckNum		:= SMSSettingsSequreInbound,	(* Проверять номер входящих СМСок по списку разрешённых? *)
    	CheckNumList	:= SMSSettingsSequreNumbers,	(* Список разрешённых номеров через ; без + и скобок: 71231234567 *)
    	(* Следующием переменные рапсисаны для наглядности и справки по их назначениям в дальнейшем коде программы *)
    	Busy			=> ,			(* Блок занят и что-то делает *)
    	ErrCode			=> ,			(* Код ошибки *)
    	SmsSend			=> ,			(* СМСка успешно отослана (можно дёргать следующее из очереди) *)
    	SendSms			:= ,			(* Команда запуска отправки СМСки (TRUE) *)
    	SendSmsText		:= ,			(* Текст СМСки, которую надо отсылать *)
    	SendSmsNum		:= ,			(* Номер, куда её надо отсылать *)
    	NewInSms		=> ,			(* Найдено новое входящее СМС - его надо обработать *)
    	NewInRing		=> ,			(* Есть входящий звонок (плевать на него =)) *)
    	NewInSmsText	=> ,			(* Текст новой входящей СМСки *)
    	NewInSmsTime	=> ,			(* Время новой входящей СМСки *)
    	NewInSmsNum		=>				(* Номер, с которого отправили входящую СМСку *)
    (* Этому блоку нужна обёртка из двух фич:
    а) Очередь исходящих СМСок: массив данных (структур), куда мы пихаем новую СМСку и забываем про неё.
    Когда блок свободен (.Busy = FALSE) и нет новых входящих СМСок (.NewInSms = FALSE), то мы извлекаем
    СМСки из очереди по одной и отсылаем их блоку, ожидая его готовности по .SmsSend.
    б) Очередь входящих СМСок: тоже массив данных (можно тех же структур). Работает по тому же принципу:
    Как только пришла входящая СМСка, читаенм её из FB и пихаем в эту очередь.
    Дальше, если очередь не пуста - извлекаем из неё СМСку и обрабатываем её. *)
    (* ОБРАБОТКА: Очередь Исходящих СМСок *)
    IF (fbSMSObject.Busy = FALSE) THEN	(* Работаем только если блок НЕ занят операциями *)
    	IF (bReadyToSend = FALSE) THEN
    		fbSMSObject.SendSms := FALSE;	(* Скидываем команду отправки СМСки *)
    		SMSOpDoSend();	(* Подготовка первой СМСки в отправке. Если она готова - выставится флаг bReadyToSend *)
    	ELSE	(* Работа по отправке СМСки и ожиданию успеха в этом *)
    		(* Здесь логика пизданутая: надо выставить флаг "SendSms" на некоторое время,
    		а потом дожидаться флага SmsSend, после чего выходить из этого блока.
    		Прям просится конечный автомат, но так как тут всего два состояния - делаем на IFах. *)
    		IF (bInSendMode = FALSE) THEN	(* Если мы не в режиме отправки СМСки, то входим в него *)
    			bInSendMode := TRUE;	(* Входим в режим отправки СМСок *)
    		ELSE	(* Мы в режиме отправки СМСки. Выставляем флаг отправки и ждём, когда всё будет ОК *)
    			fbSMSObject.SendSms := TRUE;	(* Выставляем флаг отправки СМСки *)
    			IF (fbSMSObject.SmsSend = TRUE) THEN (* Если СМСка отправлена успешно - выходим из режима отправки *)
    				(* Скидываем все флаги отправки СМСок *)
    				bReadyToSend := FALSE;
    				bInSendMode := FALSE;
    			END_IF
    		END_IF
    	END_IF
    END_IF
    (* Дополнительная заглушка: если СМСка отправилась в любом режиме (даже если блок Busy) - выходим из режима отправки *)
    END_IF
    (* ОБРАБОТКА: Очередь Входящих СМСок *)
    fbSMSInbound(CLK := fbSMSObject.NewInSms);	(* Отслеживаем фронт новой СМСки *)
    IF (fbSMSInbound.Q = TRUE) THEN	(* Получили СМСку. Пихнём её в очередь *)
    	SMSOpDoRecieve();		(* Обработка приёма новой СМСки (ставим в очередь) *)
    ELSE
    	SMSProcessInbound();	(* Обрабатываем очередь входящих СМСок *)
    END_IF
    (* Всё *)
  5. #955
    10,620
    При чем тут использование эстетично написанной программы? Если модем не отвечает ОКеем на ATE0, велика вероятность что на разных скоростях работают оба устройства, это можно выяснить только логом с самого плк, который может дать указанный выше ФБ, потому как в гипертерминале видно что ответ ОК
  6. #956
    10,620
    Цитата Сообщение от Неловкий Конь Посмотреть сообщение
    поочередно меняйте скорости, пока интерфейс 485 не начнет давать отклик
  7. #957
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Накой? Модемы разучились автоопределять скорость?
    Посылки просто AT, с паузами ессно. До первого OK
  8. #958
    10,620
    в какой нибудь теме, про условный ТРМ202, Вы так же будете задавать вопрос, зачем вы в плк со скоростью "играетесь" ведь существует автоопределение. Ни чего что я про RS-485 пишу?
  9. #959
    capzap У меня там в FBшки настроек явно задана скорость.
    Я скинул в режиме "Вот моё работает".
  10. #960
    10,620
    ну раз Вы имеете исходники на руках, ну удосужитесь посмотреть когда ATE0 посылается и когда настройки явной скорости модема задаются, смените скорость соединения по RS485 на другую, не ту которая сохранена в ПМ-01 и будет приходить мусор вместо OK и программа будет топтаться на месте на этом же третьем state
    Последний раз редактировалось capzap; 17.12.2025 в 13:41.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
