Страница 3 из 97 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #21
    20.11.2011
    2,552
    На выходе Done функционального блока FB_SMS_CFG постоянно висит FALSE. Все делал по инструкции. ПЛК 150УЛ, Модем ПМ01. В чем может быть проблема? От чего зависит положительный ответ на этом выходе?
  2. #22
    Banned
    10,664
    Точно в конфигураторе добавили универсальный модуль
  3. #23
    20.11.2011
    2,552
    Добавлял Универсальный сетевой модуль, ставил порты и RS232-Debug, и RS485-1. Результат такой же
  4. #24
    Banned
    10,664
    попробуйте запустить любой другой проект на основе библиотеки UNM, надо бы понять в чем дело то
  5. #25
    что выдает блок на выходе ErrCode? и что на выходе OUT блока "OpenPort"?
  6. #26
    20.11.2011
    2,552
    ErrCode=0, OUT=TRUE
  7. #27
    Banned
    10,664
    http://kipshop.ru/Primeri/DevicesOther/02_UNM.zip вот этот пример у Вас работает?
  8. #28
    20.11.2011
    2,552
    Сейчас буду пытать
    Ошибка 3 - размер посылки не соответствует ожидаемому. Менял разные параметры (скорость, кодировка, порт 232/485), ошибка та же.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 25.07.2012 в 11:18.
  9. #29
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Кстати, вот, только начал тестировать библиотеку. Пока пытаю отправку СМС.
    Получается, что в модем засылаются всякие символы интересные (типа 1ewШɛIJŁ смотрю в Гипертерминале), а передать СМС еще не получилось.
  10. #30
    Banned
    10,664
    одновременно не получиться и через контроллер что то слать в модем и гипертерминалом смотреть, потому как он тоже пытается пообщаться с модемом и в результате в сети один мусор. Вспомните про модбас, мастер должен быть один
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
