Страница 96 из 784 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #951
    Можно.
    Нужно поставить на компьютер OPC сервер на протокол Modbus (например наш Modbus Universal MasterOPC). Настраиваете его на режим Slave, создаете регистры - пишете в них из скады. Затем опрашиваете компьютер со стороны панели по RS-485.
  2. #952
    Доброго времени суток!
    Вопрос по мнемосхемам. К примеру есть мнемосхема с уставками, там поля где мы можем менять значения, скрин: Уставки_Ф.png
    Вопрос: можно ли сделать так, чтобы значения вводились не клавиатурой, а мышкой?
  3. #953
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста выполнить запись в тренд (и в таблицу значений) значений не по времени, а по какому-либо событию.
    спасибо.
  4. #954
    Только установив виртуальную клавиатуру.
  5. #955
    Цитата Сообщение от a_lesha Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    спасибо.
    А для чего вам это нужно?
    Воспользуйтесь ФБ "Повторитель по условию" (закладка "Обработка сигналов"). На вход подайте сигнал который нужно будет архивировать по событию, на вход "условие" подайте импульс сохранения. У выхода включите архивацию, причем архивацию нужно будет включить периодическую с интервалом 00:00:00
  6. #956
    мне нужно сохранить ряд значений в момент возникновения некоторых условий (события). тренд в данный момент сохраняет их неодновременно, то есть в таблице я вижу несколько рядов по изменению каждого из значений. мне бы хотелось одномоментно, в одной строке: событие, параметры.
    спасибо
  7. #957
    Используйте повторитель как описано выше или редактор отчетов
  8. #958
    Добрый день. Спасибо за помощь. ( вопрос по ИП-320)
    Скажите пожалуйста, при изменении типа сервера на Slave (т.е создаю его заново), мне придётся заново привязывать переменные ОРС сервера к переменным дерева объектов? Спасибо.
  9. #959
    Если дадите у Slave узла тоже имя, то и у Master узла, то не придется - то есть если пути переменных останутся такими же, то ничего перепривязывать будет не нужно.
  10. #960
    SCADAMaster
    Спасибо за помощь!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
