Страница 95 из 154 ПерваяПервая ... 45859394959697105145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1531
Тема: ПР205
  1. #941
    Спасибо всем за участие!
    Походу запись выходного блока переменной в конце цикла и есть причина.
    Все работает.
  2. #942
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте,
    требуется добавить возможность задания начальных значений для энергозависимых переменных, т.к. к элементам на экране можно привязать только их. Я произвожу их корректировку в программе, но все равно возникают ошибки в подпрограммах. Приходится в каждой подпрограмме проверять входные значения на ноль.
  3. #943
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    А с зависимыми то какая проблема?
    Код:
    If aaa= false then
       aaa:= true
       eee:= 100
       sss:= 210
    end if
    Переделать на FBD, если там нет ST не проблема...
    Или проблема в чем то другом?
  4. #944
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Код:
    If aaa= false then
       aaa:= true
       eee:= 100
       sss:= 210
    end if
    В переменных индексы массива. При запуске эмуляции выдает ошибку "индекс вне диапазона". Не знаю, будет ли работать на реальном железе. Я подозреваю, что подпрограмма где используются индексы запускается раньше, чем подпрограмма, которая исправляет переменные, хотя расположена ниже. Последовательность запуска ФБ установить нельзя, как я понимаю.
  5. #945
    09.12.2013
    2,239
    Немножко не так. Блоки, грубо говоря, работают одновременно, но блок инициализации записывает значение в выходную переменную, и во входную переменную это значение попадает только в следующем цикле. Это можно обмануть, подключив вход с помощью линии связи а не через переменную
    Или же, обработку второго блока делать с задержкой
    Код:
    function_block functionblock1 //имя функционального блока.
        var_input //объявление входных переменных
           U : udint; //входная переменная с типом данных bool
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           Q : udint; //выходная переменная с типом данных udint
        end_var
        var
            init : bool;
        end_var
        if init then
            Q := 100 mod U;
        end_if
        init := true;
    end_function_block
  6. #946
    Обычно, код должен быть сравнительно независимым от внешних факторов.
    Поэтому при использовании CASE настоятельно рекомендуется использовать ветку ELSE, в которой обрабатываются нештатные ситуации с выходом переменной из ряда перечислений.
    Поэтому, вместо фокусов с инициализацией я бы просто добавил на входе ФБ (или функции) на ST блок проверки корректности входных данных.
    Если посмотреть примеры из библиотек OSCAT и CoDeSys - в самом начале строки проверки.
    Кроме того, на входе в ФБ можно добавить вход EN, разрешающий работу алгоритма. Вход понадобится для приостановки алгоритма на период инициализации оборудования при включении питания - секунд на 5-10 - это значительно больше, чем один цикл.
  7. #947
    09.12.2013
    2,239
    Ну, старт контроллера - это форс мажорные внешние факторы и их лучше учитывать. Вход EN - более универсальный способ, но и внутренняя инициализация имеет место быть. И в том де ОSCAT много блоков с внутренней инициализацией
  8. #948
    Подскажите, если использовать st, в нём не поддерживаются всякие простые таймеры? типа ton/tof.
  9. #949
    13,628
    meta11ist87 вызов штатных вроде пока не поддержан. Откройте справку ОЛ, там же все есть про ST для ПР
  10. #950
    09.12.2013
    2,239
    Поддерживается
  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46
