Страница 95 из 784 ПерваяПервая ... 45859394959697105145195595 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #941
    Хм... а вот не подхватывает
    Ну да ладно, спасибо
    Последний раз редактировалось SokolovS; 27.11.2013 в 08:09.
  2. #942
    Планируется ли создание функций группового чтения регистров по маске, по типу как в ExtFunction?
    Комплект существующих функций не слишком удобен.
    И как преобразовать последовательность байт в значение нужного типа?
    Например, есть четыре байта, нужно получить int32 или float. Штатные средства для этого есть?
  3. #943
    Пока что только вручную - сделать функции которые будут переводить исходные данные в нужные вам.
    Или использовать функцию SendAndReciveDataByMask
    Пока нет, но такая задача записана.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 27.11.2013 в 17:37.
  4. #944
    Доброго времени суток!
    Такой вопрос: ВФБ "Задвижка", при нажатии на нее на мнемосхеме выскакивает окно управления это задвижкой. Не могу найти, как редактировать данное окно?
  5. #945
    У исполнительных механизмов окно управления не редактируется.
    Если вы хотите иметь окно собственной формы, то вы можете сделать собственное окно, сделать окно вызова этого окна прозрачным и положить поверх ВФБ.
  6. #946
    А также нельзя редактировать цвет режимов? (к примеру чтобы когда задвижка "открыта" был не синий а зеленый цвет)
  7. #947
    Самого ВФБ? Это можно - в режиме разработки, контекстное меню - свойства.
  8. #948
    ну да это понятно, но только к примеру цвет ручки как поменять не нашел.
  9. #949
    Ручка меняет свой цвет в момент аварии.
  10. #950
    В котельной стоит компьютер со скада системой. Имеется вналичии панель оператора ИП 320. Можно ли эту панель установить в другом помещении (у дежурных сантехников) и через неё просматривать (только просматривать) показания части тех же приборов, которые опрашивает сервер Скада системы? Сеть RS-485. Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 28.11.2013 в 14:27.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
