Страница 94 из 784 ПерваяПервая ... 44849293949596104144194594 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #931
    Не совсем понятно - зачем вам знать где младший где старший байт?
    Вам нужно выставить правильное чередование байт? Это число - двухбайтовое, у него чередование обычно "старшим байтом вперед" (10).
  2. #932
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Вопрос уже решил)) Вопросов больше не имею)) Я сам если честно, понятия не имею для чего это, просто чтобы этот счетчик показывал в СКАДЕ показания, нужен особый скрипт для ОРС сервера, а в этом скрипте были заданы эти значения от предыдущего счетчика ) Изменил на новые, данные начали бегать )
  3. #933
    Снова вопрос по отчету в мастер скада.
    В видео примере рассказывается как можно создать график отчета.
    Подскажите, есть возможность в график забить значения, которые не берутся непосредственно из архива, а вычисляются в самом отчете (данные архивных значений количества материала суммируются за целый день)? Это значение имеет вид выражения. Может возможно его преобразовать?
  4. #934
    Можно, например, для этого использовать рассчитываемую колонку.
    Самый простой вариант в этом случае - сделать еще один источник данных, добавить в него нужные переменные, установить у переменной обработку "сумма значений" (появилась в последней версии MasterSCADA), и задать нужный интервал - день.
  5. #935
    Строю тренд по HDA переменной
    График строится верно, а последнее значение переменной на графике, текущее, берётся как последнее из исторических данных
    Возможно заставить скаду брать текущее значение переменной?
  6. #936
    Нет, так сделать нельзя.
  7. #937
    После перезапуска MasterOPC при работающей MasterSCADA последняя теряет соединение безо всяких сообщений со своей стороны.
    Чтобы восстановить связь, приходится останавливать и запускать СКАДу.
    Так и должно быть?
    Для сравнения пробовал Complex Systems OPC Server, MasterSCADA прилежно его запускает и перезапускает при нештатном останове, восстанавливая связь с ним без каких бы то ни было действий человека, сообщения об ошибках выдаются.
    Вся разница между ними - MasterOPC подключен как HDA, CS OPC - DA
  8. #938
    А как вы перезапускаете ОРС сервер?
    Нужно просто закрыть его - скада подпишется на него, и запустит.
  9. #939
    Хм, и правда
    Я останавливал сервер, вносил изменения и запускал
    А можно как-то обойтись без перезапуска программы целиком?
  10. #940
    Вообще должно бы подхватывать если просто запустить. Но лучше выключать.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
