Страница 938 из 1177 ПерваяПервая ... 4388388889289369379389399409489881038 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,371 по 9,380 из 11764
  1. #9371
    27.01.2015
    13,596
    Добрый день
    Почему в byteArray[0] не 0, а 22 ?
    Потому что $ - это спецсимвол, указывающий, что следующие за ним символы надо трактовать особым образом.
    Например, $N --> перенос строки (ASCII-код 0x0A).
    В вашем случае $16 трактуется как "ASCII-символ с кодом 0x16".
    Поэтому совершенно логично, что вы получаете 22, так как это представление 0x16 в десятичной системе счисления.
  2. #9372
    А почему $L и $N кодируется одинаково, т.е. 10 ?
    • Тип файла: png 1.png (55.7 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 2.png (48.9 Кб, Просмотров: 8)
  3. #9373
    27.01.2015
    13,596
    Потому что это разные обозначения одного и того же - переноса строки (New line / Line feed).
  4. #9374
    Перевод строки и возврат каретки в CoDeSys совмещены ?
  5. #9375
    27.01.2015
    13,596
    Нет. Возврат строки - $R
  6. #9376
    Спасибо....
  7. #9377
    Добрый день, столкнулся с глупой проблемой.
    Добавил пользователя для виртуального ПЛК Control win V3. CoDesys 3.5.14 сразу отключился от него.
    Больше подключится я к нему не могу.
    Как сбросить его в "0"
    Переустановка всей среды не помогла
  8. #9378
    27.01.2015
    13,596
    Попробуйте так:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post400905
    P.S. - обратите внимание, это тема про CoDeSys V2.3.
    Вопросы по V3.5 обсуждаются здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20069
  9. #9379
    По умолчанию ПЛК73М. Подключение светодиодной лампы
    Здравствуйте!
    При подключении по схеме, представленной в руководстве по эксплуатации (рис.Б12), и подключении контроллера к компьютеру при использовании программы, представленной на фото, должно происходить включение светодиодной лампы (красная лампа на фото снизу). По итогу ничего не происходит. Подскажите, пожалуйста, правильно ли произведено подключение и как правильно объявлять переменные.
  10. #9380
    День добрый! Как решаете вопрос объединения 8 штук COM на выходах ПЛК 110-60? У меня используются все выходы и при этом у них общий COM. Провода-перемычки на выходах? Каждый com тянуть на отдельную объединяющую колодку? Первое некрасиво, второе занимает место в шкафу.
