Страница 93 из 94 ПерваяПервая ... 438391929394 ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #921
    27.01.2015
    13,924
    Адрес вашего первого REAL - 2 (а не 0, как настроено сейчас), второго - 4 и т.д.
    Если будут "странные" значения, то в настройках порта поставьте (или уберите, если стоит) галочку Поменять WORD.
  2. #922
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Те же яйца, только в профиль...
    Вид вроде правильно выбран.
    Последний раз редактировалось npu3pak; 08.04.2017 в 23:00.
  3. #923
    4,197
    Чтобы яйца поменялись.
    В слейве ПЛК д.б не 2 byte
    А Float
    Ну и в настройках порта панели ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить "Поменять WORD"
    ЗЫ.
    Про адреса регистров для дисплеев см. ответ Евгения Кислова.
    Последний раз редактировалось petera; 09.04.2017 в 01:00.
  4. #924
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Ух ты, заработало. Флот я пробовал НО не ставил поменять ВОРД. Единственное я не понял почему адрес начался с 2!? А за подсказку огромное спасибо!!!
  5. #925
    4,197
    Потому, что в ПЛК ОВЕН биты(0х, 1х) и регистры(3х, 4х) располагаются в одной и той же области физической памяти
    Первые + вторые 8bits - тоже самое, что отдельные разряды регистров 3х0 или 4х0
    Третий 8bits - это младшая половина регистра 3х1 или 4х1
    По этому следующие регистры начинаются с 3х2 или 4х2
    Скрытый текст:
    Таким образом для ламп и кнопок панели можно использовать не только 0х, но 4х0.00 или вместо 0х17 - 4х1.01
  6. #926
    Добрый День! Есть СП270. При загрузке проекта в панель выскакивает сообщение "use V2.C.5 or advanced version software" использовать версию V2.C.5 или расширенное программное обеспечение. Подскажите что может означать данное сообщение и как исправить? загружаю через порт download. заранее спасибо
  7. #927
    27.01.2015
    13,924
    Попробуйте использовать эту версию конфигуратора:
    http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...p200_setup.zip
  8. #928
    Спасибо большое, действительно помогло. конфигуратор устанавливал с диска, наверное давно лежало на складе)
  9. #929
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А как можно определить, какие регистры PFW и PSB в панели используются в проекте, и корректно задействовать свободные регистры, чтобы случайно не получилось множественной записи? Это можно сделать только если внимательно перебрать все экраны, или есть какой то способ попроще?
  10. #930
    А почему вообще рекомендовано ставить панель в Master? Если нужно несколько панелей (3 например) на 1 контроллер повесить что лучше использовать - RS485 и панели в Slave-режиме или же SlaveNet мутить http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14368 ?
    Ответов: 4183
    Последнее сообщение: 07.05.2026, 17:27
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
