Страница 93 из 784 ПерваяПервая ... 43839192939495103143193593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #921
    Цитата Сообщение от a_lesha Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как построить график зависимости одного ряда параметров от другого. То есть, существует сохраненный перечень значений двух характеристик - необходимо увидеть зависимость одной от другой - есть ли такая возможность ?
    Включите у тренда продвинутый режим и добавьте операцию "Зависимость графиков". В настройках пера задайте "Аргумент X" и "Аргумент Y".
    Второй вопрос относительно ФБ "кусочно-линейная функция": задаю ряд указанных выше параметров, выношу ФБ на мнемосхему, получаю одну сложность - по правой кнопке мыши в контекстном меню нет возможности перейти на "Свойства".
    Через контекстное меню "Свойства" вызываются только у тех контролов, у которых данные настройки реализованы через отдельное окно. Если такой реализации нет, то все настройки которые для него есть находятся, по умолчанию, в нижнем правом углу, закладка "Свойства", там же где и динамизация входов\выходов
  2. #922
    Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть лицензионная мастерскада на 100 точек номер 4047н-2181. При установке под WINDOWS 7 возникают проблемы. В окне мнемосхемы созданного объекта не получается добавить тренд. При добавлении тренда --- черный экран на месте тренда. Под ХР такой проблемы нет, и тренд добавляется без проблем. Думаем, что данная МАСТЕРСКАДА не предназначена для работы под WINDOWS 7.
    Вопросы с ошибками лучше сразу слать на support@insat.ru вместе с отчетом об ошибках. Скорее всего у вас старая версия, но точнее можно сказать как получим отчет.
  3. #923
    Возникла такая проблема. Есть проект скады успешно работающий у клиента. Возникла необходимость расширить функционал. Я скопировал с объекта проект и уехал на базу. К примеру неделю я выполняю работы по редактированию проекта. За неделю на объекте накопились новые архивные данные и проч, которых у меня естесственно нет. Поехать на объект не получается, но обновить надо. Я высылаю архив с обновленным проектом. и тут возникает проблема. Если просто тупо скопировать с заменой присланый мной проект, то в архивных данных, трендах и проч. будет провал длиной в неделю. Чтобы этого избежать нужно пройтись по всему дереву подпапок папки "Объект" и скопировать папки "__Data" и "__Event" из папок старой версии проекта в новую. Тогда архивные данные не потеряются. Однако если объектов и подобъектов в проекте много то такой перенос является трудоемким процессом, а так же существует огромный риск того что человек который будет производить такое "обновление" на объекте допустит много ошибок. Можно ли данную проблему разрешить проще?
  4. #924
    Проблема решается очень просто. Выполните Проект - Экспортировать, будет сформирован проект без архивов.
    Этот проект копируете поверх старого проекта (остановив режим исполнения) - все старые архивы появятся в новом проекте.
  5. #925
    большое спасибо
  6. #926
    Добрый день. Направьте на путь истинный. Есть такая "хотелка": хочется из выпадающего списка выбирать режим работы устройства (ТРМ133М). При выборе режима нужно сначала записать в одну OPC переменную константу (пароль),которая разрешит в течение 5 сек менять режим, а затем в другую переменную - номер режима. Как можно реализовать?
  7. #927
    Для выбора режима можно например использовать контрол "Выпадающий список".
    Также добавьте на мнемосхему кнопку подтверждения выбора (команду типа "Дискретный"). У команды типа "Дискретный" есть закладка "Действия" с помощью которой вы можете присвоить ОРС переменной (или промежуточной переменной) значение пароля, которое и будет записано.
    Записать значение второй переменной можно например по заднему фронту кнопку - для этого используйте ФБ "Задний фронт" (закладка "Обработка сигналов"). При помощи модуля "События" отслеживайте выход ФБ "Задний фронт", и также при помощи действий присвойте нужной переменной выбранный режим.
  8. #928
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как узнать адрес теплосчетчика ВТЭ -1 К2, для OPC сервера ? По адресу (0x01) на данный момент работает точно такой же теплосчетчик, ставлю вместо него другой, и данные перестают поступать. Не приходят ответы от него, а в столбце Качество пишет COMM_FAILURE
  9. #929
    Это вам нужно узнать у производителя этого счетчика.
  10. #930
    02.11.2012
    г.Челябинск
    107
    Я догадывался )) Но все равно спасибо! Еще извиняюсь за вопрос не по теме, просто не знаю где еще узнать... у счетчика серийный номер 20250, как от этого числа узнать младший и старший байты ? (требуется их указать в скрипте для ОРС сервера)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
