Страница 92 из 783 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #911
    Цитата Сообщение от imaks Посмотреть сообщение
    А конец 00 + 24*60*59,9 (23 часа 59 минут).
    То есть будет 23 часа 59 минут сегодняшних суток, которые еще не наступили.
    Забейте вручную значения в расчеты, например за вчерашнее число (00 часов 00 минут, 21 числа по 00 часов 00 минут 22 числа), попробуйте построить отчет. У нас отчет сформировался корректно.
  2. #912
    Да, вручную получилось
    По поводу 23:59 - У меня отчеты каждый день сохраняются в файл, и для корректного отображения был добавлен такой алгоритм расчета начала и конец дня. Получается что для формирования отчета в файл из архива берутся значения начала дня как 00-00, а конец уже к началу прибавляется 23 часа 59 минут.
    Спасибо за помощь!
  3. #913
    Мы не раз уже отвечали - сохраняйте за прошедшие сутки. Запускайте сохранение отчета к примерно в 0 часов 1 минута каждый день (то есть когда день уже прошел). И указывайте параметры начала и конца прошедших суток, формулу которых мы дали.
  4. #914
    Операторы на линии должны иметь доступ к некоторым отчетам в режиме реального времени, по этому и пришлось прибегнуть к такому варианту постановки начала и конца времени.
    Еще интересует вопрос, возможно ли в отчете проводить математические операции с данными из колонок? Или только итог можно посчитать?
  5. #915
    На такой случай формируйте время при помощи формулы DateTime(), а когда отчеты будут формироваться по расписанию - использовать формулы приведенные ранее.
    Возможно. Добавьте в источник данных рассчитываемую колонку и проводите в ней операции. В документации это описано:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
  6. #916
    не могу понять как заставить скаду записать в переменную ОРС сервера по какому-то условию некое значение? Есть переменная X в скаде и Y в ОРС. нужно по нажатию кнопки на мнемосхеме записывать значение "3" из X в Y. Однако так как скада передает данные в ОРС по изменению значения, то команда записи не уйдет, потому что Х будет всегда равно трем. Переодическая передача данных в ОРС естественно не подходит. Так как решить эту проблему?
  7. #917
    Используйте событие. У него на закладке "Действие" - Присвоить. В "Объект" перетаскиваете переменную OPC (тут лучше использовать ФБ Повторитель), в "Параметр" либо переменную с присваиваемым значением, либо непосредственно значение. При срабатывании события по некоему условию будет выполнено указанное действие.
  8. #918
    спасибо буду пробовать)
  9. #919
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, как построить график зависимости одного ряда параметров от другого. То есть, существует сохраненный перечень значений двух характеристик - необходимо увидеть зависимость одной от другой - есть ли такая возможность ?
    Второй вопрос относительно ФБ "кусочно-линейная функция": задаю ряд указанных выше параметров, выношу ФБ на мнемосхему, получаю одну сложность - по правой кнопке мыши в контекстном меню нет возможности перейти на "Свойства".
    спасибо.
  10. #920
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    67
    Здравствуйте. Есть лицензионная мастерскада на 100 точек номер 4047н-2181. При установке под WINDOWS 7 возникают проблемы. В окне мнемосхемы созданного объекта не получается добавить тренд. При добавлении тренда --- черный экран на месте тренда. Под ХР такой проблемы нет, и тренд добавляется без проблем. Думаем, что данная МАСТЕРСКАДА не предназначена для работы под WINDOWS 7.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
