Страница 90 из 780 ПерваяПервая ... 40808889909192100140190590 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #891
    Как мы понимаем вы строите отчет по изменению. В этом случае изменение любой переменной в источнике данных будет приводить к созданию строки. Чтобы этого не происходило, необходимо у колонки отключить параметр "Основной".
    Посмотрите нашу документацию:
    http://www.masterscada.ru/services/s...ort_Part_3.pdf
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=141
    Пример про циклический процесс как раз подходит под ваш случай.
  2. #892
    Пример смотрел, параметр основной так же пробовал изменять не только у замесов, а так же и у компонентов, но к необходимому результату так и не пришел.
    Суть вопроса заключается именно в том, чтобы отсечь все ложные срабатывания, и брать только те, которые были последними, как вариант опять же из видео-примера - по заднему фронту пульсатора.
    Есть ли возможность настроить пульсатор так, чтобы он срабатывал на целое число и выдавал передний и задний фронт? Тогда бы я смог отсортировать отчет по заднему фронту изменения замеса.
  3. #893
    А зачем вам вообще пульсатор? Пульсатор в документации взят в качестве примера - как имитация.
    Вам нужно создать переменную по которой можно отследить что замес закончен - можно использовать ФБ "Задний фронт", можно использовать событие.
    В отчете у всех колонок нужно выключить "Основной", и оставить только у переменной которая сигнализирует что замес завершен.
  4. #894
    Как сделать чтобы при нажатии кнопки в МастерСКАДА изменялся параметр, а если мы изменили параметр вручную то кнопка сама "отлипала"?
  5. #895
    Что значит "вручную"?
  6. #896
    Ребята, помогите пожалуйста подобрать GPRS/GSM модем для MasterSCADA.
    Необходимо отправлять сообщения по СМС при превышении значения некого параметра допустимого предела, при помощи модуля отправки СМС сообщений на сотовый телефон.
    Возможна ли отправка смс по GPRS?
    Интересует что-то не громоздкое, чтобы смонтировать на стене, или расположить на столе.
    Имеем ОВЕН ПМ-01, но для его монтажа нужен дополнительно щит.
    Последний раз редактировалось groom; 18.10.2013 в 10:29.
  7. #897
    Можно использовать даже USB 3G модем. Он эмулирует СОМ порт - его и нужно прописать в настройках.
  8. #898
    08.07.2013
    Санкт-Петербург
    8
    Question Переменная
    Хорошо что есть такие темы как раз для нас - новичков. Поискав на форуме ответ на свой вопрос ничего не нашел посему решил спросить:
    Как полученное с внешнего устройства значение переменной (real input module) перенести в другое значение переменной для модуля Modbus (slave) ( см. приложенное изображение).
    Суть проблемы в том что с некого устройства подключенного к ПЛК 100 необходимо дистанционно снять показание этого самого значения. Как его получить из Modbus(slave) я слава Богу уже разобрался, а вот что делать и как быть дальше нет.
    Или может есть более простой способ?
  9. #899
    А как насчет смс по GPRS?
  10. #900
    Как можно передавать СМС по GPRS?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
