Страница 9 из 893 ПерваяПервая ... 78910111959109509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #81
    стек - это хранилище промежуточных значений переменных(внутренних) при построение алгоритма.
    вот пример как забивается стек.
    • Тип файла: zip Stek.zip (130.0 Кб, Просмотров: 175)
  2. #82
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 3 минуты и стек нормализовал до 47%. Прям по вашему примеру. Правда до конца не понял в принципиальности по входам элемента И
  3. #83
    А вот ещё вопрос. В проекте используется много таймеров. Можно ли организовать общий сброс. Вернее нужна тупая переменная RESET которая бы сбрасывала всё в исходное состояние
  4. #84
    А какие именно таймеры вы используете? Если TON и т.п. то можно вход через И/ИЛИ завести вместе с этой самой переменной RESET и как только она упадет таймеры сбросятся. что-то на подобии вот этого
    • Тип файла: zip New_TP.zip (38.6 Кб, Просмотров: 65)
  5. #85
    Используются ТР в двух последовательных процессах розжига горелок. Так вот если сработает люб. авария то отсчёт остановить никак и приходится ждать 3 мин х 2 = 6 мин до следующей попытки
  6. #86
    Вот этот макрос
    Последний раз редактировалось kait-leon; 14.11.2011 в 15:49.
  7. #87
    12,159
    Используйте вот такую схему-ТР со сбросом .Не стал делать в виде макроса,что бы можно было вставить в макрос.
  8. #88
    12,159
    Знакомые примеры
  9. #89
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял подключение ПР-110-220.8ДФ.4Р.
    Нейтраль я должен подсоединить к клеммам 1,4,11.
    Фазу (питание)– к клемме 2.
    И, фазу я подаю на клеммы управления.
  10. #90
    12,159
    Да ,правильно .Подача фазы(220в) на входа ПР будет соответствовать лог."1".
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
