Страница 9 из 81 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    13,612
    pandaka например вы сделали 8 бит переменную (плюс выравнивание) или 2-х байтную переменную - это один регистр - 0
    следующая переменная, будет первым регистром, если она будет 32 бита или REAL (float), то такая переменная займет два регистра, 1 и 2
    Следующая переменная будет начинаться уже с 3-его регистра.
    И т.д и т.п.
    Тоже непонятно, зачем на PROGNUM использовать 32 бита, оставьте 2-х байтную переменную WORD = 1 регистр = не заморачиваетесь с выравниванием. (можно и 8 бит использовать, но все равно потратите один регистр)
    Всем добрый день. Старая проблема осталась.
    Решила проверить связь ИП320(master) и МДВВ(slave), просто повыводить значения выходов на экран панели. В итоге при подачи сети на ИП320 выдается "потеря связи". То есть панель не может установить связь со slave-устройством, было проверено: совпадение значений сетевых параметров slave-устройства и панели ИП320; правильность подсоединения кабеля, наличие питания мдвв и панели.
    Потом на форуме нашла такое сообщение: Считать состояние каждого отдельного входа напрямую с МДВВ вам не удастся. Они передаются сразу группой, а на ИП320 не реализован алгоритм разбора этой группы (маски). Вы можете считать только число, образуемое этой группой битов. Посему, работа со входами МДВВ без ПЛК малоинформативна.
    Что еще можно попробовать, чтобы докопаться до сути? Все таки хочется чтобы соединение ПЛК+МВ110-8АС+МДВВ+ИП320 заработало ( напоминаю что при соединении ПЛК+МВ110-8АС+МДВВ+ИП320 панель не выводит информацию на экран. Без МДВВ на панель информация выводится, следовательно исключаем неисправность кабеля).
    Из-за ошибки чтения информации целевой платформы не удалось просмотреть конфигурацию.Файл описания модуля "Module.Root" не был найден. Нет 4 библиотек. Где скачать нужные библиотеки подскажите пожалуйста?
    Может попробовать соединить ПЛК (мастер) +МВ110-8АС+МДВВ по RS485 и ИП320(мастер) по RS232 c ПЛК. Возможно ли чтобы ПЛК был мастером и слэйвом одновременно по разным интерфейсам? Это получается в конфигурации на ПЛК сделать Modbus Master( туда занести мдвв и мв110-8ас), а ниже modbus slave (в котором задать ип)..
    SysLibcallback нашла на компе, остальные в вашей файле в примере.сейчас установлю все и попробую разобраться.
    13,612
    так а почему бы и не разнести панель и модули по интерфейсам ?
    Смотрите, если сделать ПЛК(мастер)+МДВВ+МВ110-8АС по интерфейса RS485,
    а ПЛК(слэйв)+ИП320(мастер), то для ПЛК(слэйв) как узнать и где задать его адрес? ведь в панели нужно прописывать адрес слэйв-устройств..не могу найти где задается этот адрес ПЛК.
    Или все же надо делать ПЛК мастером для двух интерфейсов? как правильно?
    capzap, я добавила файлы библиотеки проект-опции-директории, но библиотека ModbusSapsan.lib почему-то не добавляется. Что конфигурация важна это как раз я понимаю, ее и нужно просмотреть..
    Unhappy
    Вот что выходит...
    • Тип файла: jpg 2.jpg (223.3 Кб, Просмотров: 125)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (154.8 Кб, Просмотров: 64)
    13,612
    pandaka все там задается, и адрес в том числе.
    Когда в ПЛК создаете Modbus slave, тут же в параметрах модуля задается адрес.
    Когда ставите порт, тот же 232 Debug например, там задается скорость, четность, битность и тип протокола RTU или ASCII
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
