Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 123
Тема: управление твердотельным реле
  1. #81
    Всем доброго времени суток. Может кто подскажет. Такая ситуация: электродвигатель подъёмного механизма управляется инвертором, а тормозная муфта на этом двигателе пускателем, который в свою очередь управляется внутренним реле инвертора. Так вот вопрос можно ли вместо пускателя применить твердотельное реле?
  2. #82
    Да, можно применить.
  3. #83
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Твердотельное реле плохо приспособлено для коммутации индуктивной нагрузки. А именно таковой и является тормозная муфта.
    Нужен очень большой запас по току.
    В общем ненадежно.
    Тем более в грузоподъемном механизме.
    Я бы не стал рисковать. Разработчики не дураки, не зря поставили пускатель а не ТТР. И дело тут не в экономии.
    Стихия ТТР это работа с резистивной нагрузкой. Т.Е. нагревателями. Вот тут им равных нет.
    С уважением.
  4. #84
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    В общем ненадежно.
    С уважением.
    Спасибо. Я тоже в сомнении был потому и задал этот вопрос. Да, для подъемного главное надежность и безопасность. Значит будем ставить пускатель. Ещё раз всем спасибо кто откликнулся.
  5. #85
    9,707
    Насколько знаю, в грузоподъёмных механизмах так нельзя делать, в смысле, вас накажут за самовольное изменение конструкции, в случае несчастного случая - посадят.
  6. #86
    Нет, Сергей, это не совсем подъёмный механизм который проходит сертификацию. Просто так было проще объяснить что мне нужно. Правильно заданный вопрос это половина ответа. На самом деле это машина которая опалечивает паллеты в термоусадочную пленку. И скорость движение рамы регулируется инвертором, остановка при помощи тормозной муфты. Очень часто приходится менять пускатели на тормоз из-за подгорания контактов. Вот я и подумал, что не плохо было бы поставить ттр, но были сомнения в надежности. Спасибо что откликнулись.
  7. #87
    Чтобы быстро не подгорали контакты, ставьте параллельно любым катушкам или индуктивностям электромагнитов RC-цепи. Это касается индуктивности самой тормозной муфты, катушки контактора. Расчет элементов RC-цепи ищите на просторах интернета.
  8. #88
    04.09.2012
    Омск
    307
    Может контактор неправильно подобран? Попробуйте заменить на вышестоящий по току.
  9. #89
    Вот такая схемка: 1) контакты пускателя; 2) катушка муфты; 3) выпрямитель; Контактор пробовал ставить большего тока, результат есть срок службы увеличивается. Подгорание из-за частых включений и машина работает 24/7 без остановок.
  10. #90
    Добрый вечер.
    У меня нагреватель 2 квт подключен через терморегулятор W3230 и через контактор. Контактор громко гудит. Решил вместо него поставить твердотельное реле.
    Заказал на Озоне SSR-25AA, а прислали SSR-25VA -управление переменным резистором. Могу ли я подключить это реле в мою схему вместо контактора? На входе надо переменное сопротивление 500 кОм/2вт. Но не пойму нужно ли на входе доп. питание? Или просто мой W3230 будет подключать и отключать переменное сопротивление от входа реле и при этом будет вкл./выкл. напряжения на выходе?
