Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: Подсветка переменных записываемых в конце цикла
  1. #81
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Вроде понял, что Вы хотите
    Не совсем
    В смысле всегда использовать один макрос DINT(INT32)_TO_FLOAT.
    Не только. Особенность целочисленных вычислений - абсолютная точность.
    В целых никогда не будет x = (x + y) если y <> 0
    Если надо преобразовать INT(INT16),
    int16 может только извне прилететь. А внутренним вычислениям все равно.
    чаще всё-таки INT(INT16) встречается, а DINT(INT32) намного реже.
    Да? А что тогда здесь udint а не uint? Нету противоречий?
    В 16-ти битах было тесно даже 50лет назад. А необходимость 64-х битов даже сейчас - экзотика.
    чем ваше промежуточное преобразование в DINT(INT32).
    Оно есть только в 1 случае - если извне пришло int16. И оно 1 раз. Далее нет никакой необходимости выбирать между 16 и 32 и думать - влезут ли промежуточные вычисления в 16 бит. А к моменту когда вычисления не влезают в 32 бита, float уже давно положил на точность.
    Вам надо всё равно знать, что это INT(INT16),
    И Вам все равно надо это знать. Давайте не будем общую (мою и Вашу) часть проблем называть моей проблемой?
    И, мне кажется в FBD проще значение INT(INT16) сразу преобразовать во FLOAT,
    Вам кажется. Любое целое во флоат везде одинаково просто. Касаемо ST - я приводил выше эти 5 строк.
    Если Вы говорите в ST это проще, поверю Вам на слово(я в ST не шарю), но это получается частный случай, не более!
    Я понимаю что ссылки по Вашим ссылкам доходят до "времен Очакова и покоренья Крыма" (практически буквально) - но ST какой никакой уже есть. Что касается частных случаев, то всё на ФБД и т.п графическом является частным случаем текстовых языков а не наоборот.
    Последний раз редактировалось Валенок; 31.03.2024 в 12:10.
  2. #82
    9,718
    Не совсем
    Так не надо так глубоко копать, так не мудрено дойти и до царя Гороха!
    Короче, вот добавил в макрос преобразование INT в DINT и обратно и вход выбора типа данных, диапазона INT/DINT.
    Если на входе выбрали INT, то на дополнительном выходе(что я добавил) преобразуется в DINT и обратно, если на входе выбрать DINT, то на выходе преобразуется в INT, если диапазон не превышать! Надеюсь, понятно объяснил?
    INT_TO_FLOAT_5.owle
  3. #83
    9,718
    В обратно особой надобности нету.
    .. то при любых* вычислениях с int32, младшее слово всегда содержит int16 (а биты 16..31 (int32-ого) всегда повторяют 15-й)
    *Даже если какие-то промежуточные выходили за рамки int16 (но были в рамках int32)
    a : int16 = 1000;
    b : int16 = -1000
    c : int16 = 10000
    x := (a * b) / c
    //(1000 * -1000) / 10000 = -100 (int16)
    В рамках int16
    1000 * -1000 => -16960
    -16960 / 10000 => -1
    В рамках int32
    1000 * -1000 => -1000000
    -1000000 / 10000 => -100 (FFFFFF9C) int32 => (FF9C) int16 => -100
    На форуме много раз говорили, что математические действия с переполнением будут верными, рискнул так сделать, тогда функция упростится, станет одной для разных действий, короче, вроде правильно считает(сильно не проверял), заодно и "причесал":
    INT-DECOD_1.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.04.2024 в 21:01.
  4. #84
    Доброго времени суток, вопрос следующего характера - как мне считать состояния дискретных входов из МВ210-214 через Ethernet в ПР103, в среде OwenLogic?
  5. #85
    Не надо писать в 2 темах одновременно.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=41309
  6. #86
    Сюда по ошибке написал)))
  1. ПР200 подсветка дисплея
    от Dimzon в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 17:54
  2. Сбой записываемых параметров
    от Bariy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 00:16
  3. ПР200 подсветка экрана.
    от mandrew в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 16:14
  4. Не вкдючается подсветка экранм СПК 207
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 14:53
  5. подсветка ПЛК63
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 13:54
