Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 105
Тема: Вопросы чайника, не ругайтесь пожалуйста
  1. #81
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Спасибо, будем пробовать.
  2. #82
    Приветствую, коллеги. Делаю счетчик наработки двигателя на ПР200. Каждую минуту целочисленная переменная "Наработка" увеличивается на 1. Есть два вопроса. 1) Одинаковая ли погрешность по времени у сервисной переменной "Минуты" и у генератора "Blink"? 2) Необходимо предусмотреть задание переменной "Наработка" вручную с кнопок ПР200. Т.е. переменная "Наработка" была например 1000 мин, затем по каким-то причинам ее надо задать равной 500 мин и подсчет времени наработки должно продолжаться уже от 500 мин. Правильно я понимаю, что если редактировать переменную "Наработка" на дисплее с помощью кнопок, то очередные минутные импульсы во время редактирования не будут восприниматься переменной? Просто ПР200 пока нет на руках, а возможности ОвенЛоджик не позволяют проверить этот момент.
  3. #83
    Добрый день. Посмотрите макрос OperTimer_ в Менеджере компонентов, группа Общие, может он с минимальными доработками подойдет. Я думаю если за минуту время наработки скорректировать, то никакой погрешности не будет, да и наработка обычно в часах идет, даже если на пару минут набежит погрешность не должно быть критично.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #84
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    Добавлю, что блинк != минуты, последние точнее.
  5. #85
    Юрий поставьте на полотно 6 а лучше 8 макросов opertimer. Запустите от секунды включите счет и оставьте на сутки. Будете удивлены.
  6. #86
    Хм.. интересно, нужно будет протестировать, как раз логгер проверю. Я ж надеюсь мы не про симуляцию сейчас говорим?
  7. #87
    Спасибо за подсказки. Тоже была чуйка, что "Минуты" точнее, чем "Блинк"
  8. #88
    То что они тормозят в режиме симуляции я писал. Чем больше макросов тем больше в симуляции расхождение между входом секунда и изменением состояния выхода минута. Если при 4 макросах задержки почти нет. А вот пришла 6 макросах задержка доходит до 10секун. А при 8макросах время задержки ещё больше.
  9. #89
    Юрий что за логгер? Железочка или макрос. Если можно то подробности здесь или в личку.
  10. #90
    Железо на основе моей платы, а дальше скрипт на ПК который архивирует регистры в файл, запустил Ваш пример на тест, вывел минуты в регистры, накопится время, можно будет увидеть несоответствие по времени. Кстати, за какое время набегает у Вас погрешность в макросе, что это становится заметно?
  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
