Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 178
Тема: ПР200 на троичной логике
    Цитата Сообщение от Geenerator Посмотреть сообщение
    Но логика используется так же для перевода числа из троичной системы в десятеричную и тут нужны именно +1 0 -1
    Не нужны:
    Десятичная система: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и так далее.
    Троичная система: 0,1,2,10,11,12,20,21,22,100,101 и так далее.
    ТС мы увидим схему подключения простой лампочки к Вашему выходу. У Вас на выходе 3 точки подключения. У лампочки 2точки подключения. Ну и источник питания. Как вы будете подключать?
    Сергей0308. Спасибо. Выручил. С твоего разрешения будем ставить в проекты.
    9,965
    Здесь может быть много разных вариантов, чтобы лампа начинала мигать за 10 секунд до срабатывания(включения-выключения) и продолжала мигать ещё 10 секунд после срабатывания(включения-выключения). Если Вам такое подходит - ставьте куда хотите, главное чтобы процесс позволял выполнять включение-выключение с задержкой в 10 секунд, время предварительной сигнализации процесса включения-выключения!
    "Не совсем понимаю в чём затруднения... три вывода, один общий и два через реле. минус заводим на лампочку напрямую, а плюс подаём на общий и через реле на лампочку. " То есть для управления простой лампочкой используем два выходных реле. Да самый лучший вариант. Одно реле выходи ставим в прибор просто для мебели что бы было. Вам не кажется что это как то не экономично. Я думаю что Ваша затея может работать где то в очень узкой специализации. Вот в обще пром это точно пускать нельзя. ССЦБ на железной дороге ВАМ тоже закрыто.
    Последний раз редактировалось игорь68; 18.03.2021 в 15:50.
    9,965
    Я это представляю как в век телепортации(квантовых компьютеров) лететь на аэроплане с паровым двигателем и разглагольствовать о преимуществе реактивных двигателей!
    Как бы неплохо сделать первый шаг, повторить то, что ещё в 60-х годах делали, процессор на троичной логике!
    Конечно хорошо говорить о преимуществах реактивных двигателей, но какой в этом толк, если без них преимуществ не получить!
    Мне кажется пора бы и к делу переходить?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.03.2021 в 15:49.
    Так-да переходим на эту память. Надеюсь Овен сможет сделать "загрузчик" для прошивки новой ПР. Главное уходим от USB и от драйверов. Всего то паяльник канифоль.
    9,965
    Память тоже надо под троичную логику(-1/0/+1 или 0/1/2), но это не проблема, если в 60-х годах такое уже делали, для начала можно и повторить на современной элементной базе, потом уже думать как улучшить.
    Сколько же было красивых картинок и слов
    Задача решена, логика запушена в работу, что ещё требуется...
    Переводим два бита в трит, для значений +1 0 -1 используем тип данных float, после этого доступны все математические функции OwenLogic. Всё очень красиво ...
    Хочешь - используй в работе, не хочешь - проходи мимо.
    Вы бы будущий д.т.н. представили какой-нибудь реальный проект на базе ПР200 с использованием троичной логики. Хотелось бы видеть на схеме сам ПР200, то что подключено к входам и выходам. Ну естественно нужен проект в OL и пояснения к нему. Та картинка, которую вы представили в первом своем посте - это детский лепет, на докторскую диссертацию явно не тянет.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
