Страница 9 из 28 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #81
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    с такими настройками то показывает то огромная цифра 2019-02-15_15-43-04.jpg
    1000 регистр правильный . как данные из него извлечь ?
  2. #82
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Он у тебя по адресу 1000Н беззнаковый попробуй с галочкой и без неё Попробуй.png
    Младшим байтом вперед
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.02.2019 в 19:31.
  3. #83
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Ничего не помогало . Пробовал галки ставить менять параметры . Как только убрал лишние строчки считывающие данные с разными настройками с одного регистра все пришло в норму . Они и давали ошибку . все считывается и записывается . Единственное с чем не разобрался как запятую вернуть . На приборе есть . в клауде нет .
  4. #84
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Запятая только в переменных Float и минус (плюс)
    В переменных INT минус (плюс) . В переменных UINT только число .
    Это формат в котором хранится значение .
    У тебя UINT и указано что значение 1 - единица равна 0.1 град.
    Умножай на коэффициент 0.1 и получай в градусах .
    Или имей введу что у тебя в десять раз больше .
    У тебя такой формат в котором передается температура.
    Выведи два параметра один с коэффициентом 0.1 другой с 1
    И напиши один в градусах , а другой умноженный на 10 .
    И все будет понятно . Другого не дано в OWEN CLOUD.
    А строчки ЭТО что ??
    Формат модбас RTU тоже разрешен в твоем описании .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 17.02.2019 в 12:55.
  5. #85
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    Я пробовал считывать с одного регистра переменными разного формата что бы с сохранением не возиться . Одна строчка unit другая int третья float и еще столько же с галочками и без галочек . Часть ошибку №2 выдавала , часть показывала что то .
    Множитель ставить пробовал , но , пока шла ошибка , считывание шло не корректно . Добавлялись запятая и ноль в конце цифры . Сейчас все в порядке .
    Вложение 41280Вложение 41281
    Последний раз редактировалось noi; 18.02.2019 в 15:28.
  6. #86
    Цитата Сообщение от Григорий_ Посмотреть сообщение
    Поделюсь наблюдением. Есть ПЕ210 и есть контроллер, запитаный от отдельного БП на =24В, БП и ПЕ210 запитаны с одного автомата. Так вот, проверял срабатывание УЗО в шкафу - выключил и быстро включил сеть, контроллер даже не успел отключится, а вот ПЕ210 похоже поплохело. Индикатор сеть горит, опрос прекратился. Устройство из облака перестало быть видимым. Помог сброс в заводские настройки и обновление конфигурации. Если про это писали, то пусть Модератор потрет сообщение.
    Словил что-то похожее.
    После кратковременного обесточивания ПЕ210 связь пропала. Один из индикаторов Ethernet горит постоянно даже при отключенном сетевом кабеле. Соединение с ethernet не устанавливается, устройство пропало из облака.
  7. #87
    Под сообщением, которое вы цитируете, есть рекомендации от e.filatov. Вы проверили, настройки на flash слетели?
  8. #88
    Настройки не слетели. Перепрошил прибор, индикатор ethernet (тот что у порта) всё ещё горит постоянно. Сегодня буду смотреть, рабочий ли.
    Последний раз редактировалось to0freak; 19.02.2019 в 11:29.
  9. #89
    Если порт Ethernet не повреждён и отсоединён кабель, то гореть должен оранжевый индикатор. После подсоединения кабеля должен загореться зелёный индикатор.
  10. #90
    Установил прибор на место, всё заработало. Видимо, помогла перепрошивка.
  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
