Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 150
Тема: Отладка работы OwenCloud с приборами
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Разобрались с ситуацией и повторили на тестовом стенде.
    Да, если работать с уставкой ТРМ 200/201/202/210/212 в формате int16, то её нужно вводить в формате "уставка х 10".
    Это не ошибка в облаке или приложении. К сожалению, так устроена прошивка линейки ТРМ 2хх.
    Если это доставляет неудобство, то в облаке можно частично обойти этот момент.
    Введите множитель 0,1 в настройках параметра.
    Минусы этого способа - в таблице отображение параметра будет различаться на величину множителя.
    Ещё раз попробовал разобраться с этой проблемой. На данный момент уставки в ТРМ210 записываются корректно. А для ТРМ202 помогло увеличение таймаута между символами со 100 до 1000 мс, а таймаута всего сообщения с 500 до 5000 мс. Множители 0,1 не применяются, уставки записываются как есть напрямую без множителей
    Последний раз редактировалось Самойлов Сергей; 23.09.2019 в 15:07.
    17.03.2010
    Санкт-Петербург
    67
    Спасибо за ответ. Всё же надо пояснить, что вопросы для ТРМ202 и ТРМ210 были разные.
    1. В случае ТРМ202 уставки SP1 и SP2 находятся в Параметрах управления и показания вводятся корректно, но были замечены однократные превышения в 10 раз в таблицах и на графиках.
    Это пока не исправлено.
    2. В случае ТРМ210 уставка SP находится почему-то в Оперативных параметрах и не может быть записана из OwenCloud. А в Параметрах управления есть «Уставка регулятора (запись)» с кодом Adf961475 и её приходится вводить, умножая на 10.
    Это неудобно, но приемлемо. Только об этом хорошо бы сообщить в Руководстве пользователя.
    Здравствуйте. Ошибка 255.
    На прошлой неделе как раз обновили инструкцию для ПРки и облака.
    Посмотрите, пожалуйста, инструкцию. Там пошаговое описание процесса
    Да у меня все по инструкции настроено. Может быть из-за сим карты? На шлюзе горит 3 лампочки сети, лампа ошибки не загорается, иногда загорается лампа gprs. Судя по личному кабинету оператора, трафик расходуется. Но прибор не на связи.
    Ошибка 255, значит о том, что прибор с облаком соединён, шлюз получает пакеты данных, возможно (по мнению самого шлюза) он отправляет данные, но ответа от ПР-ки он не получил. Тут одно из трёх - неправильные настройки, неправильно подключение, неисправность шлюза.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Настройки смотрел специалист Овен, сказал все хорошо с ними. В подключении ничего сложного не вижу, соединял Rs-485 на ПР с Rs-485 на шлюзе А-А и B-B витой парой. Попросил проверить подключение ПР100 и шлюза с более коротким кабелем. Переподключал, все равно прибор не на связи. Как проверить работоспособность шлюза, или же просто вернуть продавцу?
    Последний раз редактировалось starostenko; 07.11.2018 в 06:53.
    09.10.2014
    743
    Доброго времени
    При экспорте конфигурации ПЛК в OwenCloud через файл происходит наложение адресов регистров.конфигурация-ПЛК.jpg
    На какие адреса надо заменить, чтобы корректно все работало?
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени
    Здравствуйте.
    Пришлите, пожалуйста, экспортированную конфигурацию в почту.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
    09.10.2014
    743
    Отправил на почту
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1702
    Последнее сообщение: 28.10.2026, 14:22
  2. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 479
    Последнее сообщение: 14.10.2026, 11:26
  3. Отладка обмена по ModBus
    от Diver в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 08:57
  4. Примеры работы с приборами ОВЕН имеющими интерфейс RS-485
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 13:52
