Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
  1. #81
    9,727
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    По делу есть что?
    Утверждали-утверждали, что Д-триггер криво работает.
    В итоге оказалось, что триггер качественный.
    Тут я считаю что это ошибка и надо было такой делать:
    И вот приходится опять приводить цитату, Вы вырвали слова из контекста: "И Д-триггеры неверно работают, когда из них регистр сдвига составляешь, без задержки(обратной связи) никак:"
    Это первое, что написал по Д-триггеру, дальше уже спор идёт по этому поводу! Ну и что же здесь я неверно указал? Вы же только что сами это подтвердили!
    Я согласен, при программной реализации существуют свои особенности, но по факту это так!
    Будете против JK-триггера?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2017 в 04:04.
  2. #82
    13,381
    https://commons.wikimedia.org/wiki/F...gger_Logic.gif
    Кстати такие вещи без шаманства в ПР не повторяются, ни в ПР200, ни в Logo ни в Zelio Lodgic, пробовал уже и не только JK триггер.
    А в железе оно просто работает как описано.
    Сергей0308, как выше писал, примите как данность, что любой ПР(ПЛК) не сможет повторить в чистом виде реальные микросхемы из-за программной реализации и четкого последовательного выполнения команд.
  3. #83
    Именно эта фраза неверная.
    Д-триггеры работают верно. Неверно работает регистр сдвига без задержки.
    Больше триггеров хороших и разных. Почему нет?
    Но по-моему, без пол-литра JK триггер не понять.
    Давайте такой вопрос: допустим, у программиста ОЛ находится время на 1 ФБ. И возникает вопрос: "можно сделать ФБ-массив, а можно сделать ФБ-JK-триггер". Какой блок нужнее-полезнее?
    Да, JK крутой, но массив по-моему, полезнее, т.к. на массивах можно ого-го чего сделать.
  4. #84
    Опять Вы каку-то хрень понесли про "последний ФБ программиста"
  5. #85
    4,197
    Если в ОЛ нельзя сделать регистр сдвига на D триггерах без линий задержки, то это есть большой глюк самого ОЛ, как и мифическое зацикливание при соединении выхода элемента с его входом.
    Если у программистов ОВЕН не получается сделать правильную работу ОЛ, то ненужно подводить сюда теоретическую базу оправдывающую это безобразие.
    Если всякие лого, зелио и прочие шнайдеры тоже не могут правильно интерпретировать работу последовательно включенных логических элементов, то и их в топку!
    Хорошо, что я сделал когда-то правильный выбор не в сторону лого и зелио
    Правда выглядит D trigger необычно, но это он
    Последний раз редактировалось petera; 03.08.2017 в 11:40.
  6. #86
    Нет. Судя по описанию это не он .
    Это "Ванга-триггер" какой-то, если в нём что-то происходит "непосредственно перед тем, как входы изменят своё состояние"
    Представляю что он там наванговать может
  7. #87
    4,197
    Это классический D триггер. Просто переводчик узкоглазый, а английскую версию среды я не устанавливал.
  8. #88
    Классический д-триггер записывает на выход состояние д-входа в момент фронта сигнала с.
    А не "непосредственно перед", что без Ванги невозможно. А кто уж там "узкоглазый" - Вам виднее.
  9. #89
    9,727
    Тогда что обозначает треугольник, бывает наклонная линия на входе С ??? И они могут быть направленны по-разному!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2017 в 13:29.
  10. #90
    ГОСТ 2.743-91 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники.
    Найдите ошибку в Вашей картинке.
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
